Erna Erstellt 27. Juni 2023 Erstellt 27. Juni 2023 Hallo zusammen, ich habe für das Auto (Golf 5, Baujahr 2008) leider nur noch ein Schlüssel! Mit dem Schlüssel lässt sich aber die Funkfernbedienung nicht bedienen. Er schließt nicht auf, er schließt nicht ab und wenn man eine Taste auf der Fernbedienung drückt gibt das Auto kein Signal aus! Batterie ist gewechselt. Wenn man mechanisch aufschließt, dann quitiert er die Zentralveriegelung mit Warnblinker, es öffnet sich aber nur die Fahrertür (ggf. Notveriegelung)? Wenn man dann die Zündung an hat und von innen die Zentralveriegelung öffnet gibt er alles frei, Beifahrertür und Kofferraum! Wir kommen nicht auf das Steuergerät - immer wenn man den Schlüssel verlernen möchte lässt er das nicht zu! Gibt ex einen Trick bzw. Codes die man verwenden muss? Danke und Grüße Erna Zitieren
BeVo Posted 28. Juni 2023 Posted 28. Juni 2023 Hallo Erna, in welches Steuergerät versucht ihr reinzukommen um die FFB anzulernen? Man kann folgendermaßen vorgehen, Fahrzeug muss verschlossen sein mit dem Schlüssel die Fahrertür öffnen Entriegelungstaste der FFB drücken Schlüssel in das Zündschloss stecken und Zündung einschalten Zündung ausschalten und Zündschlüssel abziehen Entriegelungstaste der FFB drücken Die Synchronisation ist damit abgeschlossen. Sollte das Fahrzeug noch immer nicht mittels FFB geöffnet werden können dann muss man das im Stg machen und hoffen das es funktioniert. Im Zweifel kann aber auch die FFB defekt sein. Zur Türöffnung nur Fahrertür, ich vermute in den Anpassungskanälen ist hier die Selektive Türverriegelung aktiviert. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
