tork71 Erstellt 20. Oktober 2013 Erstellt 20. Oktober 2013 Hallo Habe eben bei einem Kollegen eine Anhängerupplung verbaut. Funktioniert auch. Nur beim codieren gibt es Probleme. Hab jetzt Steuergerät 69 verbaut angegeben. Was muss man noch machen??? Im Steuergerät 09 Byte 04 Bit 2 Anhängevorrichtung verbaut lässt sich nicht speichern. was nun ?? Zitieren
BeVo Posted 20. Oktober 2013 Posted 20. Oktober 2013 Golf? Passat? ??? Baujahr? Welches Protokoll KWP2000 oder UDS? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Matze3BG Posted 20. Oktober 2013 Posted 20. Oktober 2013 Moin tork Du musst noch eben der Bremsenelektronik Bescheid stoßen und wenn vorhanden der Parkhilfe. Meistens wird in der Codierung im BSG 16384 dazu codiert, auch Gespannstabilisierung genannt. Im Gateway Stg 19 bei Byte 02 Bit7 Haken rein und wenn vorhanden bei Stg 76 in der Codierung an dritter Stelle ne 1 anstatt der Null. So müsste es klappen Gruß Matze jad 1 Zitieren
1966Siggi Posted 28. Februar 2019 Posted 28. Februar 2019 Hallo zusammen, ich baue am Wochenende die AHK von Oris in den Audi A5 BJ 2012. Soweit komme ich vermutlich mit der Codierung klar. Allerdings hat der Wagen ACC verbaut. Mir wurde gesagt dass auch das ACC codiert werden muss. Kann mir jemand weiterhelfen was ich da zu codieren habe? Zitieren
