Hallo
Habe eben bei einem Kollegen eine Anhängerupplung verbaut.
Funktioniert auch.
Nur beim codieren gibt es Probleme.
Hab jetzt Steuergerät 69 verbaut angegeben.
Was muss man noch machen???
Im Steuergerät 09 Byte 04 Bit 2 Anhängevorrichtung verbaut
lässt sich nicht speichern.
was nun ??
Golf? Passat? ???
Baujahr?
Welches Protokoll KWP2000 oder UDS?
Moin tork
Du musst noch eben der Bremsenelektronik Bescheid stoßen und wenn vorhanden der Parkhilfe. Meistens wird in der Codierung im BSG 16384 dazu codiert, auch Gespannstabilisierung genannt. Im Gateway Stg 19 bei Byte 02 Bit7 Haken rein und wenn vorhanden bei Stg 76 in der Codierung an dritter Stelle ne 1 anstatt der Null. So müsste es klappen
Gruß Matze
  • 5 years later...
Hallo zusammen, ich baue am Wochenende die AHK von Oris in den Audi A5 BJ 2012. Soweit komme ich vermutlich mit der Codierung klar. Allerdings hat der Wagen ACC verbaut. Mir wurde gesagt dass auch das ACC codiert werden muss. Kann mir jemand weiterhelfen was ich da zu codieren habe?
