kikiffm Erstellt 2. Februar 2023 Erstellt 2. Februar 2023 Hi, erstmals wollte ich sagen dass ich ein amateur bin und gerne etwas lernen möchte. Ich habe für mein Golf 5 2007 1k1 ein diagnose kabel gekauft (vag kkl) und habe versucht mich mit der software vcds lite zu verbinden. Leider klappte das nicht ganz es kam ein Fehler als ich veraucht habe fehler aufzurufen ("no response from Controller").Nun als ich weiter rechechiert habe bin ich zur Idee gekommen dass ich vielleicht das falsche Kabel benutze. Es sollte z.b. ein Hex V2 sein. Aber vielleicht kann mir ja ein Expertr helfen bevor ich wieder ein Fehler mache. Grüße Wiktor Zitieren
hm100 Posted 3. Februar 2023 Posted 3. Februar 2023 Hallo, Mit VCDs lite wirste bei deinem Golf 5 nicht weit kommen da dieser teilweise CAN basiert ist. VCDs lite ist grob gesagt bis Bj 2005 ausreichend, da es nur KKL unterstützt und kein CAN. Du brauchst ne Software die beides unterstützt kikiffm 1 Zitieren
BeVo Posted 3. Februar 2023 Posted 3. Februar 2023 Beim Golf 5 beides, da muss ich widersprechen, die Diagnose im Golf 5 Basiert vollständig auf CAN! hm100 and kikiffm 2 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
