xtrem93 Erstellt 21. Dezember 2022 Erstellt 21. Dezember 2022 Hallo, ich möchte bei meinem AUDI A4 B9 eine Rückfahrtkamera nachrüsten. Kann ich mit dem Diagnosegerät von CarPort auf das benötigte Steuergerät zugreifen und diesen codieren? Danke Zitieren
Totti Posted 21. Dezember 2022 Posted 21. Dezember 2022 Hallo und willkommen bei CarPort! Ja, es sollte möglich sein, mit der CarPort-Diagnosesoftware Deine gewünschte Codierung vorzunehmen. Eine Garantie hierfür kann man Dir nicht geben, Audi arbeitet seit ca. 2017 in dem Bereich mit Parametrierungen. Du benötigst dafür die CarPort Pro-Edition und Diagnosehardware mit CAN-Bus, z.B. das CP-Compact, oder das AutoDia K509. Anschließend, nach Verbau der Rückfahrkamera, musst Du diese codieren: STG 19 "Diagnoseinterface für Datenbus" -> Anpassung -> Verbauliste -> "Rückfahrkamerasystem" Danach evtl. noch die Rückfahrkamera (STG 6C) und das MMI (STG 5F) anpassen, aber das siehst Du dann //Tante Edit: Audi scheint sich da je nach Modell quer zu stellen. Im dümmsten Falle brauchst Du für die Parametrierung der Rückfahrkamera VCP, da kann CarPort dann nicht mehr weiter helfen! Zitieren
BeVo Posted 21. Dezember 2022 Posted 21. Dezember 2022 Nach meinen Infos muss die RFK nicht Parametriert werden, muss aber nicht stimmen Hier etwas was ich dazu habe, kann aber nicht sagen ob das zu dem A4B9 zu 100% passt #6C RFK codieren Byte 7 Bit 0 haken rein Bit 2 haken rein Bit 4 haken rein #09 Zentralelektik Byte 38 Bit 2 haken rein ggf. muss hier auch Bit 3 der haken rein, musst Du testen #5F Anpassung APK --> ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B auf aktiv setzen APK -->ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus auf Klemme 15 aktiv setzen Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
