bounz Erstellt 13. November 2022 Erstellt 13. November 2022 Hallo an alle Brauch eure Hilfe beim zurücksetzen von ölservice und Inspektion. Es handelt sich um einen Passat BJ Dezember 2017 2.0TDI 150 PS. Stg 17 Schalttafel Stg Anpassen 10 Nur dann komme ich leider nicht weiter Bei meinem A4 B8 hat es immer funktioniert nur komme ich beim Passat leider nicht weiter. Funktioniert der Serviceassistent hier bereits? Danke für eure Hilfe Mfg Thomas Zitieren
BeVo Posted 13. November 2022 Posted 13. November 2022 Also bei mir (Superb 2) funktioniert das nicht wirklich, deshalb stell ich das alles von Hand ein. Kann aber sein das der Serviceassistent beim Passat funktioniert. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
bounz Posted 14. November 2022 Author Posted 14. November 2022 Danke für deine Antwort Was stellst du alles von Hand ein? Welche Kanäle bzw bit musst du umstellen? Ist das vielleicht beim Passat gleich? Mfg Thomas Zitieren
BeVo Posted 14. November 2022 Posted 14. November 2022 Wenn dann unter Anpassungen Wenn vorhanden: Rücksetzen WIV damit sollte der komplette Ölservice zurückgestellt sein (Kanalnummer bei mir 8754) Inspektion da kann ich aber jetzt nicht sagen wie und ob das am Passat auch so zurückgesetzt wird, kann sein dass das über das Fahrzeugmenü um Radio geht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Totti Posted 14. November 2022 Posted 14. November 2022 Stg. 17 (Schalttafeleinsatz) -> Anpassungen -> "WIV: Rücksetzen der WIV", auf "Rücksetzen" ändern, übernehmen, fertig. Damit sollte die Meldung (evtl. nach Zündwechsel) erloschen sein. Sollte immer noch eine Meldung auftreten, dann noch die Kanäle "FIX: Fahrstrecke seit letzter laufzeigabhängiger Inspektion" und "FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion" jeweils nullen, übernehmen, fertig. Aber normalerweise erlischt die Meldung mit "WIV: Rücksetzen der WIV" @BeVo: Wenn man bei VAG-Fahrzeugen die WIV-Anzeige mittels der Option im MIB zurücksetzt, wird der Service automatisch auf "kein LongLife-Service", sprich 15.000km / 1 Jahr umgestellt (statt 30.000km / 2 Jahre) Zitieren
Micha. Posted 15. November 2022 Posted 15. November 2022 Dafür hat man doch einen Button, „Serviceassi“ Service, Ölservice oder beides zurücksetzen, dann bleiben die Intervalle so wie sie waren! Zitieren
Totti Posted 15. November 2022 Posted 15. November 2022 Der Serviceassistent macht, wenn dieser funktioniert, ja nichts anderes als meine oben genannten Kanäle zurückzusetzen. Bei mir hat dieser leider bislang noch nicht funktionert. Und die Intervalle verändern sich nur, wenn man ohne Diagnosegerät den Service händisch über das MIB / die MFA zurücksetzt. Geht meines Wissens nach auch nur bis zum Golf 6. Bei anderen Modellen je nach Baujahr genau so Zitieren
Micha. Posted 17. November 2022 Posted 17. November 2022 On 15.11.2022 at 11:29, Totti sagt: Der Serviceassistent macht, wenn dieser funktioniert, ja nichts anderes als meine oben genannten Kanäle zurückzusetzen. Bei mir hat dieser leider bislang noch nicht funktionert. Und die Intervalle verändern sich nur, wenn man ohne Diagnosegerät den Service händisch über das MIB / die MFA zurücksetzt. Geht meines Wissens nach auch nur bis zum Golf 6. Bei anderen Modellen je nach Baujahr genau so Habe das schon mehrmals bei mir zurückgesetzt, geht ohne Probleme! Zitieren
bounz Posted 19. November 2022 Author Posted 19. November 2022 Hallo Danke an alle für die ganzen Antworten. Werde es morgen Mal versuchen. War jetzt Beruflich unterwegs Mfg Thomas Zitieren
