Hallo an alle
Brauch eure Hilfe beim zurücksetzen von ölservice und Inspektion.
Es handelt sich um einen Passat BJ Dezember 2017 2.0TDI 150 PS.
Stg 17 Schalttafel
Stg Anpassen 10
Nur dann komme ich leider nicht weiter
Bei meinem A4 B8 hat es immer funktioniert nur komme ich beim Passat leider nicht weiter.
Funktioniert der Serviceassistent hier bereits?
Danke für eure Hilfe
Mfg Thomas
  • bounz changed the title to Öl-Service und Inspektion Passat B8 2017
Also bei mir (Superb 2)  funktioniert das nicht wirklich, deshalb stell ich das alles von Hand ein.
Kann aber sein das der Serviceassistent beim Passat funktioniert.
Danke für deine Antwort
Was stellst du alles von Hand ein?
Welche Kanäle bzw bit musst du umstellen?
Ist das vielleicht beim Passat gleich?
Mfg Thomas
Wenn dann unter Anpassungen
Wenn vorhanden:
Rücksetzen WIV damit sollte der komplette Ölservice zurückgestellt sein (Kanalnummer bei mir 8754)
Inspektion da kann ich aber jetzt nicht sagen wie und ob das am Passat auch so zurückgesetzt wird, kann sein dass das über das Fahrzeugmenü um Radio geht.
Stg. 17 (Schalttafeleinsatz) -> Anpassungen -> "WIV: Rücksetzen der WIV", auf "Rücksetzen" ändern, übernehmen, fertig. Damit sollte die Meldung (evtl. nach Zündwechsel) erloschen sein.
Sollte immer noch eine Meldung auftreten, dann noch die Kanäle
"FIX: Fahrstrecke seit letzter laufzeigabhängiger Inspektion"
und
"FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion" jeweils nullen, übernehmen, fertig.
Aber normalerweise erlischt die Meldung mit "WIV: Rücksetzen der WIV"
@BeVo: Wenn man bei VAG-Fahrzeugen die WIV-Anzeige mittels der Option im MIB zurücksetzt,
wird der Service automatisch auf "kein LongLife-Service", sprich 15.000km / 1 Jahr umgestellt (statt 30.000km / 2 Jahre)
Der Serviceassistent macht, wenn dieser funktioniert, ja nichts anderes als meine oben genannten Kanäle zurückzusetzen.
Bei mir hat dieser leider bislang noch nicht funktionert.
Und die Intervalle verändern sich nur, wenn man ohne Diagnosegerät den Service händisch über das MIB / die MFA zurücksetzt. Geht meines Wissens nach auch nur bis zum Golf 6. Bei anderen Modellen je nach Baujahr genau so 🙂
  On 15.11.2022 at 10:29, Totti sagt:
Expand
Habe das schon mehrmals bei mir zurückgesetzt, geht ohne Probleme!
