Ecki123 Erstellt 18. September 2022 Erstellt 18. September 2022 Moin zusammen, möchte mich mal mit einem fröhlichen HALLO in die Runde melden. Bräuchte mal einen Tipp: Wie setze ich die Lernwerte bei einem Q7 4LB 3.0 TDI Steuergerät Automatikgetriebe/Motorsteuergerät zurück? Bin erst seit kurzem von VCDS auf CarPort umgestiegen, da der alte Laptop im Regen stand und nicht mehr zu starten war. Habe mich schon ein Bisschen mit dem Programm vertraut,aber es ist noch nicht `the yello from the egg` Gibt es auch per pdf eine Codierungsliste von diesem Programm? Wäre dankbar für jeden Tipp!!! Viele Grüße aus Ostfriesland Zitieren
BeVo Posted 19. September 2022 Posted 19. September 2022 Theoretisch geht das in den Anpassungen zum Steuergerät, frag jetzt bitte nicht welcher Kanal! Vermutlich 000, dann unten im Bild gucken ob dort Lernwerte zurücksetzen ein Button da ist. Codierlisten für Carport gibt es keine, die Codierlisten sind allgemein gültig und an kein Programm geknüpft. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Ecki123 Posted 19. September 2022 Author Posted 19. September 2022 Moin, danke für die schnelle Antwort. Versuche das nachher mal, habe gestern ein Update gekauft und spiele das im Laufe der Woche durch. VG. Zitieren
