JoopJr Erstellt 28. August 2022 Erstellt 28. August 2022 Hallo Allen, Es hat etwas gedauert, aber entlich bin ich in der Lage mit der richtingen Security Access code ins STG 15 Airbag zu geraten. Da sollte mann gemass VCDS denn Basic Settings anpassen um es neue Gurt zu erkennen. Ebenfalls wird erwaehnt um Reserved auf 0 zu stellen. Aber das Feld laesst sich nicht aendern. Aber wenn is versuche um es innerhalb Carport durch zu ziehen, bekomme ich ein Fehlermeldung: Generic Error (code 24). Hat einer einen Ahnung was dort zu machen ? 560 Left belt tensioner serial number Entschuldige fuer das schlechte Deutsch. Fehlt mir eine deutsche Tastatur. Und noch mehr, bin Hollaender. MfG, Joop. Zitieren
hm100 Posted 28. August 2022 Posted 28. August 2022 Hallo, damit dir evtl. geholfen werden kann am besten mal einen kompletten Diagnosebericht einstellen und angeben um welches Fahrzeug es es geht (TYP,Baujahr) Zitieren
hm100 Posted 28. August 2022 Posted 28. August 2022 Am Airbagsteuergerät zu hantieren ist allerdings immer so ne Sache, das ist nich ganz ungefährlich. Zitieren
BeVo Posted 29. August 2022 Posted 29. August 2022 Da diese ganze Geschichte in Deutschland verboten ist bekommt man dafür auch keine Infos, es sei denn man hat einen Nachweis zur Arbeit am Airbag! Auch VCDS-Nutzer, ohne Nachweis über die Berechtigung um Arbeiten am Airbag durchzuführen, bekommen keine Infos dazu! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
JoopJr Posted 5. September 2022 Author Posted 5. September 2022 Hallo BeVo, Danke fuers Antwort. Verstehe Fuer Ihnen Info: VCDS hat eine voellige Anleitung wie das zu machen. Zugriffkode fuers Airbag Module #15 wird ebenfalls angezeigt beim VCDS. Und habe ich ebenso. Mann kann mit Carport auch reinkommen. Nur die letzte Schritt fehlt. Leider das es beschraenkt wird auch fuer andere Laender wo diese Massnahmen nicht da sind. MfG, Joopjr. Fuers Info: Passat B8 GTE 2016 Report_2022-08-21.pdfFetching info... Zitieren
BeVo Posted 6. September 2022 Posted 6. September 2022 Hallo JoopJr, leider wird Dir hier im Forum dazu keiner weiterhelfen können, wie schon geschrieben bekommt man in Deutschland dazu auf Grund von Vorschriften keine Infos. Was Du machen kannst ist den Support anschreiben ob die eine Lösung haben. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
