Hallo ,
bei mir muß ich den Abgasdrucksensor tauschen ,nach dem Tausch muß der Sensor neu angelernt werden .
Eine Anleitung für das Anlernen habe ich aber für VCDS da geht es so:
Unter „Codierung II - 11“ einsteigen
und unter „Login-Eingabe“ den Code 30605 (Anpassung Abgasdrucksensor (G450) starten)
eingeben und mit OK bestätigen
Wie stell ich es bei CARPort an???
Rein theoretisch genau so wie bei VCDS ;)
Was für ein Auto? Baujahr? Welche Steuergeräte sind denn verbaut?
Was ich bei dem Ablauf nicht ganz verstehe ist das
Auf welches Steuergerät bezieht sich diese Angabe?
Also MSG öffnen, dort sollte dann ein Tab CodierungII sein, den anklicken und dort dann unter Login 30605 eingeben.
Hi BeVo,
ich hab auch den Abgasdrucksensor erneuern, jetzt möcht ich den anlernen.
Ich verstehe nicht wo ich den genau anlernen kann. Wenn ich auf das Motorsteuergerät klicke weis ich nicht mehr weiter? kannst du mir genau sagen wo ich den Code 30605 eingeben soll, bei mir ist kein Tab für Codierung?
Andi
Also Motorsteuergerät hast Du angeklickt, dann siehst Du die ganzen Angaben wie das STG heisst usw. Wenn Du dann mal guckst siehst Du dort mehrere Kartenreiter (Tabs) dort muss einer sein der heisst Codierung II, den musst Du anklicken.
Dort sollte dann stehen Login und daneben ist ein Feld in das Du reinklicken musst, dort gibst Du dann den Code ein.
B)
Hi BeVo nochmal,
bei mir sind nur diese Tabs vorhanden (siehe Foto). Von Codierung finde ich nichts
weist du warum oder was ich falsch mache?
Ja klar weiss ich warum, bitte die Beta downloaden und installieren. Du musst dann CarPort neu aktivieren, sollte aber kein Problem sein.
Nur mit der Beta (ist die zukünftige Pro-Version) kann man Codieren und Anpassungen vornehmen! ;)
Suuuuuper danke dir B)
Verstehe ich das richtig, ich habe die Low Version und wenn ich die Beta Version installiere dann hab ist es die High Version und hab dann noch zusätzlich die anderen Funktionen wie eben Codierung usw.?
Danke dir nochmal, hast mir viel geholfen
Gruß ;)
Naja die "Low" wie Du die Version nennst, ist die einfache Version zum Fehler auslesen und löschen. Die "High" ist die Pro-Versin, derzeitig im Betastadium und von daher sind möglicherweise noch Bugs vorhanden, aber die Beta ist kostenlos nutzbar. Feedback zu fehlern sind dann hier sehr gern gesehen, da das den Programmierern hilft.
Also Du hast da keine Verbindung zum Steuergerät, da ist der Emulator an der als Demo einen Golf 4 glaube ich darstellt.
Du musst Schon das MSG Deines Autos auswählen und dort sollte alles zu finden sein. Mach nochmal einen Screen von Deinem MSG!
Hi BeVo,
also hab das jetzt so gemacht, siehe Bild. Soll das dann dort stehen, heißt das dann das der Sensor angelernt ist?
Hab noch ne Frage, wie kann ich das Heizgerät mit dem CarPort entriegeln, weißt du das noch vielleich, wäre super, dann quäle ich dich auch nicht länger :woohoo:
Hallo Sepp,
super danke dir, werde ich dann mal versuchen. Hab aber noch ein Problem mit der CarPort. ich kann die Fehler nicht löschen die in der Stanheizung drin sind, liegt das eventuell an der Software? Bevor ich es entriegle muss ich ja die Fehler löschen, siehe Bild
Sind die sporadischen Fehler nach dem löschen und erneutem auslesen weg oder bleiben die auch drin. Versuch erstmal zu entriegeln und dann zu löschen da der einzige statische Fehler die Verriegelung ist.
Hallo Sepp,
habe fleißig mitgelesen weil ich Intersse habe nur eins ist mir nicht so klar
-> Kanal 003 (Entrieglung)
Zum entriegeln der Zu-/Standheizung speichern Sie den Wert 1.
dies ist ja aus dem VCDS und wie geht das bei CarPort umzusetzen?
Kanal 3 wo befindet sich dieser?
und Danke
Unter Anpassung im Steuergerät für die Zu/Standheizung :)
Evtl. hat Andis T5 ja auch Innenraumüberwachung. Dann könnte er ja mal probieren obs bei seinem möglich ist die Empfindlichkeit der Sensoren für Innenraumüberwachung zu ändern. So könnte man feststellen obs nur bei deinem nicht geht oder ein allgemeines Problem ist.
Wärst du so nett es mal zu probieren, Andi?
Danke das war Fix.
Weil sich ja immer alle Angabe auf das VCDS beziehen gibt es da vielleicht eine umsetzung der Bezeichnung auf das CarPort?.
Werde mich mal mit Andi in Verbindung setzen.
Die Angaben sind von der Sache 1:1 in CarPort umsetzbar, da die Steuergeräte immer die gleichen bleiben. Die einzigen unterschiede sind die Bedienoberfläche des Programms und der Softwarestand, da CarPort noch in der Entwicklung ist, ist es eben "hinten dran".
Die Sache bei der Anpassung ist, wie ich in Deinem Thread eben geschrieben hab der fehlende Logincode für die Steuergeräte (MSG, KI...)
Hi Leute,
hab es leider nicht mehr geschafft. Bei war es ein Touran und kein T5 und der ist leider wieder in der Schweiz, war das Auto von meiner Schwägerin.
Sobald ich an einem Fzg. etwas mache werde ich mein Feedback dazu geben
Gruß an alle
Andi schrieb:
Hi Leute,
Gruß an alle
Hupps,
Sorry da hab ich was mit T5 und Touran durcheinander gebracht. :blush:
