Benjamin1987 Erstellt 20. Juni 2022 Erstellt 20. Juni 2022 Guten Abend, Ich weis es gibt hier bereits diverse Beiträge bezüglich Hidden Menü freischalten. Aber ich komme trotzdem nicht weiter und sonst finde ich Online leider auch keine Lösung die mir geholfen hat. Die Aktuelle Software Version die ich verwende CarPort 2.6.0 - Pro-Modul CAN. Schritt 1. STG 5F (Infotainment) auswählen ist kein Problem. Schritt 2. STG Anpassung -> Funktion 10 fängt es an diese Option erschein leider nicht. Was kann ich jetzt machen, könnte mir jemand Helfen? MFG Beni Zitieren
BeVo Posted 21. Juni 2022 Posted 21. Juni 2022 Stg 5F wählen Tab Anpassung wählen Kanal 06 wählen und den Wert auf 1 ändern wenn notwendig mit OK bestätigen und Stg verlassen MMI reset durchführen fertig Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Benjamin1987 Posted 21. Juni 2022 Author Posted 21. Juni 2022 Hallo BeVo, Vielen dank für deine Antwort. Ich habe es heute nochmals bei 2 Audi A6 4f versucht. Bis Punkt 3. ist es genau wie von die Beschrieben. 4. Rechts unten auf Test und dann auf Speichern. 5. MMI Reseten Um das Hidden Menü aufzurufen erst die SETUP taste Drücken um in dieser Funktion zu sein. SETUP Taste erst dann direkt danach CAR gleichzeitig einige Sekunden gedrückt halten. MFG Beni Zitieren
