kann mir irgendjemand bitte helfen.
Ich habe einen nagelneuen Caddy, kaum liegt eine Tasche oder eine Kleinigkeit auf den Sitzen, erkannt das Auto das „eine Person“ nicht angeschnallt ist und piepst die ganze Zeit…. Kann man dieses nervige Piepsen irgendwie deaktivieren oder unterdrücken ?
Diagnosebericht würde schon mal aufzeigen welche Plattform verbaut ist, ohne wird es schwer zu sagen wo und was geht!
Den Diagnosebericht, da kann man sehen was Verbaut ist und welche Plattform der Caddy hat.
Je nach Baujahr/Modelljahr, Modell und Plattform kann man den Gurtwarner Auscodieren oder in den Anpassungen abstellen.
In dem Link findet man das was geht bei der Plattform MQB
Codierungen
vor 5 Stunden, BeVo sagt:
Codierungen
 Vielen Dank für die Liste, aber es kommt immer eine Fehlermeldung bei beiden Varianten, wenn ich es abspeichern möchte… mache ich was falsch ?
Codierungen
Habe es exakt so gemacht wie beschrieben, jedoch lässt sich es nicht abspeichern, es kommt immer eine Fehlermeldung… siehe unten
Motorhaube offen gehabt?
Wenn nicht bitte öffnen, die verschlossene Motorhaube dient als Diagnosefirewall!
Wenn es dann immer noch den Fehler ausgibt solltest Du mal den Support hier kontaktieren.
1 hour ago, BeVo sagt:
Habe jetzt die Motorhaube aufgemacht, jetzt kommt Zugriffsberichtigung erforderlich… ist das evtl gesperrt ? Kann man das mit diesem Gerät nicht deaktivieren ?
Kann sein, versuch mal die Zugriffsberechtigung die oben mit hinterlegt ist 25327 oder diese 47115 im Tab Zugriffsberechtigung oder auch Codierung II
vor 13 Stunden, BeVo sagt:
Wo kann man diese Zugriffsberechtigungen eingeben ? Bzw. Was bringen diese ?
Das Stg wählen und mittels Doppelklick öffnen, dann sollten dort Tabs zu sehen sein und einer Sollte sein Zugriffsberechtigung oder Codierung II dort muss der COde eingegeben werden.
vor 11 Stunden, BeVo sagt:
8133CA59-B865-40FC-AB4B-1A15196A1AC7.jpeg.1fdcf030284f8ca2bd4f220680d102d9.jpegdiese Reiter gibts bei mir leider nicht, bzw. werden nicht angezeigt! Wieso ???
1 hour ago, hm100 sagt:
SFD (Komponentenschutz)
Oha, das die den Caddy jetzt auch mit drin haben hab ich nicht gedacht, ist aber nach neuer Recherche so.
Hier kann man nur noch mittels SFD-Token Anpassen und Codieren und was mir dazu noch einfällt, Sicherheitsrelevante Einstellungen kannst Du (soweit mir bekannt) nicht auscodieren!
Dazu gehört eben auch besagte Abschaltung der Sitzbelegungserkennung und damit verbundene Anschnallpflicht!
Abhilfe schafft hier nur, einstecken des Gurtes ins Schloss.
vor 21 Stunden, BeVo sagt:
So ein Mist aber auch, wenn ich einmal was machen möchte, geht das nicht ??? trotzdem vielen Dank euch allen
