CarPort liest für Polo 9N nur Stg. 46 (Zentralmodul Komfortsystem) aus, alle anderen nicht!
Mein Sohn fährt einen Polo 9N BJ2002 1.2. Die gelbe MIL leuchtet. Ich habe die CarPort-SW probehalber mit Standardeinstellungen installiert und nutze einen KKL-Adapter, der auch früher schon bei der professionellen SW Diagra einwandfrei im Polo funktionierte. Die Verbindung wird aufgebaut, CarPort meldet "Verbunden mit KKL-Interface". Von allen verfügbaren Steuergeräten wird aber ausschließlich das Stg. 46 ausgelesen. Bei allen anderen Steuergeräten kommt keine Verbindung zustande. Wie gesagt, am Dongle kann es nicht liegen. An grundstätzlich falschen Einstellungen wohl auch nicht, sonst würde auch Stg. 46 nicht ausgelesen. Sonst eine Idee? Kann es an der Testversion liegen? Bin gerne bereit die SW zu kaufen, wenn es daran liegen sollte. Danke.
Kannst Du bitte mal Screenshots hier anhängen.
Welchen KKL-Adapter benutzt Du?
Ist ein Fremdradio verbaut, sprich kein VW Radio?
Danke. Ein Screenshot von welcher Seite? Der i.O. vom Stg. 46 oder einer der n.i.O.-Stge?
Die Marke des Adapters kann ich nicht sagen, steht keine Firma drauf. Es ist ein Adapter mit RS-232-Schnittstelle, die ich über einen LogiLInk USB-Interface an den PC angeschlossen habe. Eine nähere Bezeichnung spuckt CarPort nicht aus, nur "Verbunden mit KKL-Interface. Adapter bereit."
Ein Fremdradio ist verbaut, das war es aber bei früherer Benutzung des gleichen Adapters mit der Diagra-SW (RA-Consulting Rastadt) auch schon und da funktionierte alles.
56 minutes ago, eidr sagt:
Andere Software, heißt nicht das der Adapter von CarPort vollständig unterstützt wird!
Ich Empfehle einen anderen Adapter nehmen, wie Zum Beispiel AutoDIA K 409 (unterstützt nur KKL) oder eben den K509 der unterstützt auch CAN-Bus!
Wobei es immer wieder Meldungen gibt das die K 509 nicht so sehr Haltbar sind.
Frage ist hier immer was möchte ich investieren und was habe ich in Zukunft vor (neueres Modell kaufen oder gehe ich von VAG weg).
Danke. Ich habe zwischenzeitlich noch einen Adapter geliehen bekommen, nennt sich LITE XS von ime-actia.com. Aber auch dieser wird leider von CarPort nicht erkannt. CarPort muss wohl ein ganz spezielles Protokoll haben, dass so viele Adapter damit nicht funktionieren...
PS: ich habe auch noch einen ELM327, aber er kann nur über BT oder Wifi verbunden werden. Geht das mit Carport auch oder nur über USB? Danke.
Mit ELM wirst du auch keinen großen Erfolg bei VAG haben
Ich selbst hatte mir vor ca 5 Jahren das Auto dia k509 für 25 Euro bei Amazon gekauft und bisher noch keine Probleme damit gehabt.
Wenn du das Diagnosekabel bei Carport auf der Startseite einsteckst (ohne das Fahrzeug angeschlossen zu haben) wird das Kabel von Carport geprüft. Hier kannst du sehen was mit dem Kabel möglich ist. Du kannst auch mal auf der Homepage von Carport bei "Hardware" schauen, hier findest du die von Carport unterstützten Kabel mit entsprechender Nutzungsmöglichkeit (kkl, Can, Obd2)
Hier zum Bsp das OBDLink SX, damit kann nur die OBD2 Diagnose durchgeführt werden (siehe grüne Haken), VAG Diagnose allerdings nicht (rotes X)
1800688933_CarPort2.5.0-Basis-ModulOBD2_Pro-ModuleCANKKL22_04.202215_55_56(1).thumb.png.add593cb31bd74ed64af24713b1b4a8d.png
