Hallo mich wollte meinen Erich Jäger Kabelsatz nach entsprechender Montage codieren.
Nun habe ich folgende Problem  bzw. folgendes durchgeführt:
1. In der Verbauliste 19 das Steuergerät 69 auf Anhängefunktion gesetzt,
2. EZE 09 kann ich nicht wie vorgesehen hitch_ecu > installed (Angaben gemäß Erich Jäger) finden
3. ZKS 46 auf aktiv setzen geht nicht, da keine Kommunikation entsteht (nehme an das mein Kfz dies nicht besitzt
4. Codierung der Bremsenelektronik 03 geht nicht, Gespannstabilisierung soll aktiviert werden (hat mein Kfz bestimmt nicht)
5. Codierung Schalttafeleinsatz 17 auf Trailer ja, kann ich nicht finden
6. Einparkhilfe auf Anhänger 76 habe ich auf Anhänger manuell abnehmbar umgestellt
Kann mir jemand weiterhelfen???
Teilenummer vom E-Satz? Oder das pdf hier anhängen
  1. richtig
  2. E-Satz Beschreibung
  3. richtig, das #46 ist Bestandteil vom #09
  4. da muss nichts gemacht werden, aktiviert sich automatisch
  5. E-Satz Beschreibung
  6. richtig, wenn Du eine Abnehmbare angebaut hast
Kompletter Diagnosebericht wäre schon schön ?
Also mit dem Hochladen der Beschreibung funktioniert nicht, da diese zu groß ist. Habe ein Foto der vorgegebenen Codierungen gemacht:)
HSN: 0603 und TYP: BOC
Einbauanleitung von Erich Jäger ist die Nr. 748242
Gruß und vielen Dank20220329_105611.thumb.jpg.592adcad75489d600bb4001a2cdaa0f0.jpg
Puh, sehr viele Fehler im Bericht enthalten!
Wurde denn alles richtig angeschlossen? Hier besonders die CAN-Busleitungen?
Stecker am #09 Bordnetzsteuergerät wieder richtig gesteckt und eingerastet?
Wie bist Du beim Anpassen vorgegangen? Hier speziell zu Punkt 2.
Schalttafeleinsatz ist nichts zu Codieren/anzupassen
Punkt 2 habe ich durch die Freigabe-Nr von jäger Zugriff erhalten , habe aber den Punkt hitch-ecu nicht finden können, was ich denke, dass jenes das eigentliche Problem ist.
Hast Du die Anpassungskanäle alle durchgesehen?
In der Codierung wirst Du das nicht finden, das ist in den Anpassungskanälen, wenn überhaupt vorhanden!
  • 5 months later...
Welches Fahrzeug, Baujahr/Modelljahr?
