Hallo
Bei meinem Audi hatte ich das Problem das das Kombiinstrument in der Tageskilometeranzeige def. stehen hatte. Kurzerhand habe ich ein anderes von einem Autoverwerter bestellt und wollte diese einbauen, leider ohne Erfolg wegen Wegfahrsperre und dergleichen. Als ich das alte wieder einbaute war die Anzeige wieder ok. Seitdem habe ich aber das Problem das einige Störungen aufleuchten wo aber am Auto nichts gemacht wurde. Das mit dem Lenkwinkelsensor habe ich wieder hinbekommen aber das ESP und ABS macht Probleme, die meisten Fehler konnte ich löschen aber jetzt bleibt noch beim Steuergerät für die Bremselektronik keine Codierung. Da ich Laie bin habe ich keine Ahnung was ich da Codieren kann. Ev. kann mir jemand helfen.
Danke Bernd
Ohne Diagnosebericht wird das eher wenig mit der Hilfe, ob man mit Diagnosebericht helfen kann komm darauf an was für Fehler im Speicher stehen.
Bitte den gesamten Bericht als pdf hier anhängen.
Hast Du noch einen Diagnosebericht bevor Du das KI gewechselt hast?
Zum Fehler im KI, da kannst Du die Einstellungen in den MWB für die Serviceintervallanzeige (SIA) und/oder Wartungsintervallanzeige (WIV) prüfen.
Zum einen, wenn Du die Software erst ein paar Tage hast dann lass die Finger vom Codieren, zumindest vorerst.
Zum Problem KI, das ist defekt und muss raus.
Für den Umbau defekt auf Gebraucht, da benötigst Du jemanden der das kann und die nötige Software besitzt um die WFS anzupassen.
Das ganze geht nicht bei Audi, die machen das nicht, die bauen ausschließlich Neuware ein.
Zur Codierung des Bremsensteuergerätes, da kann man von einem Baugleichen Modell die Codierung übernehmen.
Aus welchem Landesteil kommst Du, wenn man fragen darf?
In Österreich ... keine Ahnung, da kann ich nicht sagen wer da helfen kann.
Ich empfehle Dir, melde Dich im Audiforum an, dann dort kann Dir denke ich eher geholfen werden.
Dort kannst Du unter umständen die Codierung erfragen und findest dort, denke ich zumindest, eher jemanden aus deiner Nähe der Dir mit dem KI weiter hilft.
Vielleicht hast Du im Bekanntenkreis auch jemanden der einen Baugleichen A 3 fährt, unter umständen kann Dir auch jemand mit einem Skoda Jeti helfen, dar sollte die gleiche Plattform (PQ35) haben. Ich meine hier die Codierung für die Bremse.
On 27.3.2022 at 09:32, BeVo sagt:
Danke für die ganzen Tipps, eine Frage hätte ich noch. Ich habe im Audiforum für die Bremselektronik mit der gleichen Hardware und Software ID eine Codierung gefunden, kann ich diese einfach übernehmen? Danke
Ja, kannst Du so machen und sollte dann auch passen.
Fehler nach der Codierung auslesen!
Auto aus und abschließen, ca 10 ...15 min warten (Busruhe), dann Diagnosebericht erstellen und gucken was an Fehler kommt.
Theoretisch sollte dann im #03 nichts mehr drin stehen.
  • 2 months later...
  • 4 months later...
Moin BerndK und BeVo,
nur zur Info: Mein Kombiinstrument war ebenfalls defekt. Das Audizentrum in Lübeck hat mir ohne Murren einen gebrauchten Tacho eingebaut und angelernt. Hat aber 150€ gekostet.
