Buchenzuechter Erstellt 10. März 2022 Erstellt 10. März 2022 Hallo, ich habe einen Fabia III Baujahr 02.2016 bei den lässt sich der Front Assist nicht mehr Aktivieren. Bei einer Fehlerauslese im Gesamtsystem sind keine Fehler hinterlegt. Sobald ich den Front Assist nach Zündung an Aktivieren will schreibt er im Kombi. ,,FUNKTION NICHT VERFÜGBAR,, Ich hatte in Forum gelesen, dass die sich manchmal selbst deaktivieren, um dies zu resetten gibt es einen Punkt unter Grundeinstellung im Bremssystem. Diesen versuch hatte ich schon unternommen ohne Erfolg. Hat jemand so etwas schon mal gehabt bzw. einen Tip Danke schon mal Beste Grüße Zitieren
BeVo Posted 10. März 2022 Posted 10. März 2022 Bist Du im Skodaforum angemeldet? Um für solch spezielle Frage eine Antwort zu finden, sind die Foren für die Modelle besser als ein Forum wo es um Codierungen geht. Möglicherweise gibt es dort auch zu Deinem Problem schon etwas. Ohne abgelegten Fehler kann man nur mutmaßen was los sein kann. Sicherungen prüfen, Kabel, Verbindungen, Softwarefehler bis hin zum Ausfall der Hardware kann alles dabei sein. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Buchenzuechter Posted 11. April 2022 Author Posted 11. April 2022 Das Problem wurde durch den Ersatz der Radareinheit behoben. Zitieren
