Hallo
Ich bin auf der Suche nach einer Codierungsliste für einen VW Passat B6 Variant
Bj.: 2008
2.0 PD Tdi 140Ps; MKB: BMP
4-Motion; 6-Gang SG
Am wichtigsten wären die entsprechenden Codierungen folgender Steuergeräte:
* 01-Motorelektronik
* 03-Bremsenelektronik
Wäre echt top wenn mir da jemand zeitnah weiterhelfen könnte.
1 hour ago, Cartec sagt:
Hallo
Bj.: 2008
4-Motion; 6-Gang SG
https://www.bolidenforum.de/forum/volkswagen/vw-passat/15865-?bersicht-liste-codierung-und-anpassungen-vw-passat-b6
Guck mal hier vlt kommst du damit weiter Mfg
vor 21 Stunden, Cartec sagt:
Was hast Du vor?
Da gibt es nichts oder vielleicht auch nicht viel zu codieren.
Dann stell doch bitte einen Diagnosebericht ein damit man sieht was genau Verbaut ist und wie die Codierung aussieht.
Großbaustelle, wo hast Du den gekauft?
ABS Radsensoren rechts haben Fehler, vermutlich Kabel oder Stecker von den Sensoren zum ABS-Block, ggf auch die Sensoren selbst defekt.
Bremsensteuergerät falsch Codiert ist nicht gut, da kann ich aber nichts weiter zu sagen, wer weiß ob dort jemand Hand angelegt hat.
Der Fehler im #53 könnte ein Folgefehler aus dem Bremsensteuergerät sein.
Motorsteuerung, der DPF macht Probleme, damit bekommst keine HU. Verkabelung der Sensoren könnte hier defekt sein.
... Meiner Meinung nach zurückgeben, denn die Reparatur könnte durchaus sehr teuer werden.
Ach ja, eine Codierliste für das Bremsensteuergerät wirst Du, meiner Meinung nach, nirgends finden!
OK, hinterfrage ich nicht weiter.
Zur Codierung des Bremsensteuergerätes, ich habe dazu keine Unterlagen und kann daher auch keine Codierung anbieten.
Ich gehe auch davon aus das die Beschreibung der Codierung nicht in Carport drin ist und denke damit Du hier weiterkommst brauchst Du jemanden mit VCDS.
Ich weiß das die Daten da drin sind, habe die in den Labelfiles gefunden, leider sind die Daten verschlüsselt.
Im Motorsteuergerät musst gibt es nichts zu codieren, das wird nur bei den neuen Modellen mit langer Codierung erforderlich und da dann auch nur bei Nachrüstungen.
Alles andere im MSG muss man über die Softwareanpassung machen.
Also Motorsteuerung habe ich mittlerweile, war die 00172.
Naja da muss ich halt Mal schauen wie ich die Nummer 03 Mal noch richtig codiert bekomme bzw. von wem.
Trotzdem danke ?
