Hi, habe versucht bei meinem Audi A6 4G in 5F zu codieren.
Hier wird mit trotz Zugangsberechtigung nur keine Kanalinformation angezeigt, bei meinem Kumpel mit einem Audi A3 wird hier alles angezeigt.
Kennt jemand das Problem?
Danke
Ja, Problem ist, die Kanalbeschreibungen für den A6 4G sind in CarPort nicht/noch nicht drin.
Je nach Verfügbarkeit kann man fehlende Infos mittels einlesen der *lbl Dateien aus VCDS Abhilfe schaffen.
Hilft nur nicht, wenn die Datei in VCDS nicht als *lbl abgelegt ist sondern verschlüsselt als *clb ...
  • 2 months later...
On 28.12.2021 at 09:50, BeVo sagt:
Hallo
Ich habe das gemacht aber das hat nix gebracht. Immer noch schreibt keine Information ausser motorelektronik da schreibt jetzt gar nix mehr.
Haben Sie vielleicht ein andre Idee?
Danke
@kartalnzrhabe Mittlerweile das Problem gefunden. Hierfür gibt es keine Lösung außer das Steuergerät zu tauschen - das würde zu teuer kommen.
Schau mal beim Auslesen, ob das Steuergerät in dem Bereich, in dem du Codieren willst, ein KWP2000 Protokoll benutzt. Bei diesen kann und wird die Kanalbeschreibung nicht verfügbar sein - egal ob man versucht die mir VCDS zu kopieren. Hierfür benötigst du ein Steuergerät mit UDS-Protokoll. Ergo - du kannst das nicht ändern - habe mich auch damit abgefunden…
