Lucas_G Erstellt 24. Dezember 2021 Erstellt 24. Dezember 2021 Hallo, ich habe bei meinem T5.2 den Dieselfilter gewechselt und wollte jetzt über CarPort die Vorförderpumpe ansteuern zum entlüften. Doch wenn ich auf die Grundeinstellung zugreifen möchte kommt die Meldung: "Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen (Fehlercode 31)" Wo liegt das Problem? CarPort ist auf dem aktuellen Stand. Verwendet wird CarPort Pro-Modul CAN mit dem CP compact USB-Diagnoseinterface. Liegt es an der Hardware...also dem Adapter? Lieben Gruß und schöne Weihnachten Lucas Zitieren
hm100 Posted 24. Dezember 2021 Posted 24. Dezember 2021 Hallo, leider kann ich dir mit Carportansteuerung nicht weiterhelfen, zur Not kannst du die Vorförderpumpe mittels Überbrückung der Kraftstoffpumpenrelais aktivieren. Du kannst am Kraftstoffrelais einen dünnen Isolierten Draht an Klemme 30 (Plus) und einen anderen an Klemme 87 machen, Relais wieder einstecken und die beiden Kabel verbinden um Stromkreis zu schließen. Alternativ kannst du auch ein Kabel von Steckplatz 30 zu Steckplatz 87 einführen. Was auch geht ist das Auto mehrmals an und aus zu machen, soweit ich weiß soll das allerdings nicht so gut für die Glühkerzen sein, ggf sollte man dann die Schmelzsicherung entfernen oder die Glühkerzenbrücke abziehen. Zitieren
BeVo Posted 25. Dezember 2021 Posted 25. Dezember 2021 An der Hardware kann es nicht liegen, wenn dann könnte es ein Bug im Programm sein. Du kannst auf den Tab Grundeinstellung schon nicht zugreifen oder kommt der Fehler wenn Du die Grundeinstellung starten willst? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Lucas_G Posted 30. Dezember 2021 Author Posted 30. Dezember 2021 Danke für eure Rückmeldung Ich komm in die Grundeinstellungen, kann auch den Block 035 setzen. Der wird dann rechts auch angezeigt.. nur sobald ich "Starten" klicke kommt diese Fehlermeldung. Zitieren
Stefan W. Posted 15. Januar 2022 Posted 15. Januar 2022 Hab momentan das gleiche Problem, wäre froh wenn jemand weiter helfen kann Zitieren
