Manu05 Erstellt 14. Dezember 2021 Erstellt 14. Dezember 2021 Hallo ich habe rinen A4 B9 2.0tdi Die Leerlaufdrehzahl ist zu hoch ( bei 900 umdrehungen) dadurch gteift das getriebe im stand und er rubbelt dann wenn er auf D geschaltet ist. Wollte die drehzahl etwas herunter setze kann aber leider nichts finde wo ich das machen kann auf carport 2.5.0 Bei vcds soll es über anpassungen nr.6 gehen. Weiß jemand wie das bei carport funktioniert. Mfg M.Schlößer Zitieren
Q3_Driver Posted 20. Dezember 2021 Posted 20. Dezember 2021 Kann man nicht ändern und ist ab unter 10 Celsius normal das die Drehzahl angehoben wird, vor allem wenn der Motor noch nicht seine Betriebstemperatur erreicht hat. Stichwort, Schutzmechanismus des Dieselmotors, deshalb ja auch die Dieselgate Affäre. Ich vermute mal du hast ein DSG Getriebe. Nun, da muss man kräftig im Stand auf die Bremse treten, damit die Kupplung im DSG getrennt wird. Wird aber auch immer darauf hingewiesen, die Bremse kräftig treten zu müssen im Stand vor einer Ampel etc. Sonst verschleißt die Kupplung schneller beim DSG. Zitieren
