Hallo Gemeinde,
ich habe mir, für meinen VW Polo 1.4 TDI 9n Baujahr 2007, CarPort Diagnose Software 1.4.8 zugelegt, Software ist freigeschaltet und dazu bei Amazon AutoDia K509 Adapter erworben, ich bekomme aber mit dem Laptop keine Verbindung, was läuft falsch?
Nein ein Radio wurde nicht eingebaut, auch ist der Anschluss am Fahrzeug in Ordnung, da mit anderen Geräten darauf zugegriffen werden kann, ob der Adapter funktioniert kann ich leider nicht prüfen.
Reicht der von mir beschriebene Adapter aus, oder benötige ich einen anderen?!
Danke!
Wie lange dauert etwa die "reguläre" Verbindung Verbindungsaufbau und die zweite Frage, in der Software wird USB gar nicht aufgeführt, hat das etwas auf-sich, oder spielt das keine Rolle??
Hi andy
Wird der K509 von CarPort erkannt? Das da kein USB Port zu sehen ist liegt daran das die Adapter einen COM Port simulieren und ist vollkommen normal. Welche Windows Version nutzt du?
das ist so nicht ganz richtig: Es gibt anscheinend 2 verschieden Hardware Versionen des K509- mein alter hatte auch die Com-Port Simulation.
Der neue wird schon unter USB-Controller in der Systemsteuerung im GeräteManager angezeigt( dieser funktioniert auch Wunderbar-egal ob K-Line oder Can-Bus).
Der alte hate immer Probleme gemacht bei Fahrzeugen die noch über die K-Line auslesen.
ducati_nik schrieb:
Das wusste ich auch noch nicht. Meiner ist noch der alte und macht auch die K-Line Probleme. Sollte ich dann wohl nochmal tauschen...
