Andreas80 Erstellt 12. September 2013 Erstellt 12. September 2013 Hallo zusammen, ich habe erst seit gestern mein Kabel und die Lizenz von CarPort. Und schon eine Frage zur Anpassung eines Steuergeräts. Habe im Forum gesucht aber leider noch nichts dazu gefunden. Stg. 10 Hier ist im Exeo die PDC mit eingebaut. Ich möchte die Lautstärke lauter machen. Also auf Anpassung, Kanal 001 (Sucht CarPort von alleine.. Echt super :kiss: ) Wert von 4 auf 5 (9 wäre das max.) dann auf Testen = Wert ist grün also ok. Dann auf Speichern. Die Felder kann ich ja alle leer lassen? Dann wird ja wie beim alten VAG-COM der Wert der letzten Codierung in der Werkstatt übernommen. Was ist wenn auf dem Stg. noch nie was Codiert wurde? Kann da dann der Fehler herkommen? Auf jedenfall wird der Wert nicht gespeichert. Das mit dem Werkstatt Code ist mir gerade erst beim Schreiben eingefallen :unsure: Oder liegt es wo anders dran? Die 15 km/h Verriegelung konnte ich auch machen. Aber dies war ja im ZentralKombi Stg. also ein anderes. Und keine Anpassung sondern Codierung (+0xxx zu einem Wert Zählen) was bestimmt wieder anders vom Stg. angenommen wird als eine Anpassung. Bildersammlung dazu mit hoffentlich allen Daten/Infos bei Dropbox Nach lesen div. Foren ist dafür kein Login oder ähnliches erforderlich. Schön wenn mir jemand helfen kann. Oder ob es ggf. ein Fehler im CarPort ist. Kann ja bei einer BetaVersion vorkommen. Danke und viele Grüße Andreas Zitieren
Sepp Posted 13. September 2013 Posted 13. September 2013 Hi Andreas, bleibt die Codierung auf 5 oder wird beim erneuten verbinden mit dem Stg. wieder die 4 angezeigt? Hatte es auch schon öfters das er angezeigt hat "Vorgang fehlgeschlagen" und es trotzdem übernommen hatte. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Sepp Posted 13. September 2013 Posted 13. September 2013 Andreas80 schrieb: ... Auf jedenfall wird der Wert nicht gespeichert... Ah wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;) Gab schon einige Posts wo geschrieben wurde das bestimmte Codierungen / Anpassungen zurückgewiesen wurden. Evtl. kann dir einer der Moderatoren weiter helfen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Andreas80 Posted 13. September 2013 Author Posted 13. September 2013 Hallo Sepp, leider wird der Wert nicht abgespeichert. Es bleibt beim eingestellten Wert 4 Grüße Andreas Zitieren
Andreas80 Posted 13. September 2013 Author Posted 13. September 2013 Habe es jetzt auch noch mal mit dem Werkstattcode/ Importeur/ Gerätecode von meinem VAG Händler der im Motorsteuergerät hinterlegt war versucht, geht auch nicht. Zitieren
alexander Posted 13. September 2013 Posted 13. September 2013 Ich habe für die Anpassung beim Steuergerät 3R0919475A ein Fehlerticket erstellt. Falls ich nächste Woche kein Fahrzeug mit dem Steuergerät besorgen kann, erstelle ich eine CarPort Version, die die Kommunikation mit dem Steuergerät aufzeichnet. Zitieren
