ich wollte mal fragen ob das hier geht da ich noch nicht so erfahren bin:
Ich habe einen VW Passat 1.8 T Bj. 1999 variant. Bei mir geht die hintere Tür rechts nicht mehr auf, weder von außen noch von innen. Der Drückknopf lässt sich zwar hochziehen mit viel Kraft, fällt aber sofort wieder runter. Folgende Fehler sagt mir Carport  im KSG:
Fehler
00943 - beheizbarer Aussenspiegel FS
00944 - beheizbarer Aussenspiegel BFS
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, unplausibles Signal, sporadisch
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, unplausibles Signal
Gibt es eine Möglichkeit die Türschlösser einzeln anzusteuern, also auf und zu machen ?
Ich benutze Carport 2.4.16 Basis Modul OBD2, Pro-Modul KKL
Vielen Dank
Kann man nicht einzeln ansteuern, zumindest mir nicht bekannt.
Steckkontakte Prüfen
Kabel Prüfen
Schließeinheit in der Tür Schwergängig oder defekt, dazu kann man sich die Werte in den MWB anzeigen lassen und gucken was dort ausgegeben wird.
Edit: Ein Fehler bei den Dingern sind häufig die Microschalter!
Messwertblöcke = MWB
