Hallo alle zusammen, ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen bzw. hoffe ich das ich das Problem richtig schildern kann!
Und ich hoffe ich habe das jetzt in richtige Forum gepostet :/
Also erstmal zu meinem Auto
Ich fahre einen:
VW Touran
Bj. 2006
234 t/km gefahren
1,9 TDI
90 PS
Und zwar kann ich, wenn ich den AutoDia E327, eigentlich nichts auswählen wenn ich den angeschlossen habe. Er findet auch keinen einzigen Fehler, was ich mir nicht vorstellen kann, da mein rechter Elektrischer Fensterheber einen fehler hat.
Wenn ich den Stecker angeschlossen habe zeigt er mir auch nicht an das ich einen Volkswagen habe wie man das da auf dem ersten Bild sehen kann, wenn man mit der Maus rauf gehen tut!
Und ich kann auch nicht auf dden Button, Motortsteuergerät drücken nur rein weg auf ODBII Diagnose drücken.
Wenn ich das mache, kann ich auch lediglich kann ich mir ein paar Messwertblöcke auswählen!
Jetzt der Stecker AutoDia K409.
Wenn ich den Anschließen tue, dann ist das Komische das ich auf Steuergeräte auswahl drücken, wenn ich die aber tue, kann ich lediglich die Motorelektronik Steuergerät auswählen zu allen anderen Steuergeräten kann er keine Verbindung aufbauen (es ist egal welches Gerät ich aufwählen tue)
Wenn ich nun die Motorelektronik aufwähle findet er nun auch keinen Fehler, was ja jetzt in diesen Moment logisch ist, da es ja rein weg nur die Motorelektronik ist.
Ich hoffe jemand Versteht meine Probleme und kann mir dabei helfen dieses zu lösen!
MfG Nightmanhh
////Edit////
P.S. Kann das sein das ich einen falschen Stecker gekauft habe, bzw. einfach irgendwas falsch mache / gemacht habe???
HobbySchrauber on Tour
Hallo...
und ersteinmal Herzlich Willkommen in der Gemeinde der CarPort-Nutzer. Mit dem AutoDia E327 kann man nur OBD-2 Systeme diagnostizieren also funktioniert dieser Ordnungsgemäß. Mit dem Autodia K409 kann man auch Steuergeräte über die K-Leitung ansprechen. Bei deinem 2006 Touran läuft meiner Meinung nach der Großteil der Diagnose schon über den sog. CAN-Bus. Also benötigst du ein CAN-fähiges Diagnose Interface. Da du den 409er schon besitzt könntest du dir den AutoDia K509 (der kann CAN) noch zusätlich kaufen. Dieser hat aber wiederum Verbindungsprobleme mit einigen Steruergeräten über die K-Line.
Ich habe beide (AutoDia K409 + K509) und wechsle immer hin und her was aber manchmal echt nervig ist. Eine gute All-In-One Lösung ist lt. BeVo (der Diagnoseadapterspezialist hier im Forum :) ) der AGV4000exp. Da kann dir BeVo sicherlich mehr dazu sagen.
Danke für den Hinweis / für deine Antwort!
Jetzt ist noch die Frage offen, kann man sich den Stecker so dazu kaufen, da ich ja bereits das System besitze (also den All-in one Stecker) oder muesste ich dafür dann tatsächlich die 100€ oder was das jetzt genau ist bezahlen?
Hallo Nightmanhh,
beim Touran läuft die komplette Diagnose über CAN-Bus. Du benötigst dafür einen entsprechenden Diagnoseadapter (AutoDia K509 oder AGV4000 expert). Die Motorelektronik (und Getriebeelektronik, falls verbaut) sind aus historischen Gründen zusätzlich auch über die K-Leitung erreichbar.
Grüße
Jens
Und er AGV4000 expert(der all in one Stecker)?
Muss ich dafür auch alles nochmal bezahlen oder kann ich das System benutzen was ich bereits besitze?
Oder ist das dann wieder was spezielles?
Beim Mitsubishi funktioniert, wenn überhaupt, nur die OBD2-Diagnose. Das kannst du direkt mit deinem E327 testen.
Für den Audi A4 benötigst du das CarPort Basis-Modul KKL.
Der AGV4000 funktioniert genauso gut, ist aber etwas teurer.
Ob du dein Interface zurückgeben kannst, musst du direkt mit dem entsprechenden Händler klären.
Es gibt eine Einschränkung sowohl beim K509 als auch beim AGV4000 expert:
eine Kommunikation über die L-Leitung (auch zweite K-Leitung genannt) ist nicht möglich. Dies ist aber notwendig, um bei einigen Volkswagen und Audi mit allen Steuergeräten kommunizieren zu können.
Das ist ja alles noch komplizierter als erwartet :/
Also müsste ich einfaxh mal beide kaufen AVG4000 + K509 damit ich es einfacher habe und keine probleme bekomme :/?
Ohohoh
Das wird dann aber seeeeehr teuer
Du benötigst natürlich nicht beide Adapter.
Mein Vorschlag:
Nimm den AutoDia K509 und das CarPort Basis-Modul CAN (für den Touran).
Optional kannst du noch das Basis-Modul KKL (für den A4 Bj. 1996) dazubuchen, ja nachdem wie wichtig dir das ist.
