Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf den Reiter 35 Zentralverriegelung gehe und bei Schlüssel den Wert 0 durch Test und dann speichern gehe, kommt immer der Fehler Anpassung fehlgeschlagen. Was kann das sein? Wollt meine Funkschlüssel neu anlernen.
Würde mich über Hilfe freuen...
2 Bilder habe ich angehängt.
Einmal meine Schlüssel und einmal ein screenshot von dem Fehler.
Hi,
hast du mal diese kleine Anleitung versucht?
Das müsste auch gehen, um die Funkschlüssel wieder anzulernen.
1. Auto mit Zweitschlüssel aufschließen.
2. Zündung mit Zweitschlüssel einschalten
3. Auto mit FFB zuschließen. Innerhalb von 30 Sekunden müssen die folgenden
Punkte durchgeführt werden:
4. Den Schließen-Knopf drücken (Blinker gehen an)
5. Den Öffnen-Knopf für 2 Sekunden gedrückt halten (Auto entriegelt sich)
Das Steuergerät gibt es beim Golf 4 Cabrio nicht. ( ist ja eigentlich ein "Golf 3" auch wenn er von Bj. 2000 ist)
Ich greife über 35 Zentralverriegelung auf dieses Steuergerät welche unter der Rücksitzbank verbaut ist zu.
Stg 35 Tab Anpassung dort den Kanal 000 wählen und als neuen Wert 0 eingeben, das löscht die alten Schlüssel
Stg 35 Tab Anpassung dort den Kanal 001 wählen und als neuen Wert die Anzahl der Schlüssel eingeben z.Bsp. 2 Testen und speichern
Jetzt die Unlock/öffnen Taste der FFB min 1 sek drücken, die FFB wird/ist jetzt angelernt, nun den 2ten Schlüssel nehmen und die Unlock Taste drücken ...
Wenn jetzt 15 sek keine weitere Eingabe/FFB angelernt wird ist der vorgang abgeschlossen.
Kanal 002 und 003 sind irrelevant!
Kanal 000 dort sind die noch vorhandenen Schlüssel zu löschen
Kanal 001 Schlüssel dort ist der neue Wert für die vorhandenen Schlüssel einzutragen ... siehe Anleitung
Du kannst im 001 den Wert 1 nicht mit einer 0 ersetzen, Du musst erst im  000 den Wert 0 setzten, damit löschst Du den Wert in 001.
Wenn das nicht geht kommst Du so nicht weiter und musst damit womöglich zu VW ...
Die FFB funktioniert nicht mehr oder warum neu anlernen?
Kannst Du mal einen Screenshof mit dem Laptop machen?
Auf der Tastatur ist eine Taste dort steht "Druck" drauf, das bild dann in Paint mit der Tastenkombi Strg v einfügen und als jpg speichern.
Erstmal sieht man da mehr und es ist auch nicht so groß!
Woher kommst Du, wenn man fragen darf?
Das Cabrio stand über ein Jahr in einer Halle komplett tot.
Bin aus Thüringen
Was ich vergessen hatte zu schreiben war, ich war bei VW und die hatten es am tester dran konnten laut Aussage nicht anlernen weil ihre Software zu neu ist.
Er meinte noch, ob ich wen kenne mit vcds.
Aber der Link ist ja das was mir Carport anzeigt.
Wie gesagt Screenshot von dem Tab wäre gut.
Hast Du mal versucht den Kanal 00 von Hand einzugeben, das ging auch mal, obwohl der nicht gelistet war konnte man dann so darauf zugreifen.
Habe das jetzt mal probiert mit dem Kanal 00 ! Da kommt Fehler siehe Screenshot!
Aber wenn ich auf " Alle Lernwerte zurücksetzten" gehe und dann bei Kanal 001 Schlüssel als Wert 2 eingebe und am Schlüssel eine Taste drücke, geht die Warnblicke kurz an . Mach ich dann Zündung aus und will per Funk verschließen, tut sich trotzdem nix
OK, dann ist das bei dem so richtig mit alle Lernwerte löschen.
Du musst aber zum anlernen explizit die unlock/öffnen Taste drücken, sonst wird die FFB nicht angelern.
Wenn nach dem korrekten anlernen die FFB trotzdem nicht funktioniert muss man suchen woran es liegt.
Reagieren die Blinker beim Verschließen oder verschließt das Auto nur nicht?
Wie lernt man jetzt den Schlüssel richtig an? Der zu anlernen ist,
ist Zündschloss,
Zündung an,
Carport öffnen,
Lernwerte löschen,
dann auf 001 Schlüssel,
Wert auf 2 setzen,
testen und speichern,
öffnen auf dem Schlüssel drücken 1x drücken
Zündung aus und dann sollte er funktionieren oder?
alles richtig, bis auf Wert auf 2 setzen, 2 nur wenn Du 2 Schlüssel anlernen willst,ansonsten die Anzahl der Schlüssel eben.
Dann musst Du innerhalb von 15 Sekunden am 2ten Schlüssel auch die öffnen Tast drücken.
Ansonsten soweit alles richtig, ich würde nach dem anlernen noch die 15 Sek warten so dass das Anlernen beendet ist.
Danach sollten die Schlüssel funktionieren.
Hab es so gemacht mit einem Schlüssel. Wenn ich dann öffnen drücke beim anlernen, blinken 2x alle Blinker und wenn ich den Schlüssel abziehe und eine Taste drücke passiert dann wieder nix. Man hört auch beim anlernen wie das Steuergerät unter der Rücksitzbank schaltet.
Das kann doch nicht sein...
