pi300a Erstellt 9. April 2021 Erstellt 9. April 2021 Hallo zusammen, suche Beschreibungsdateien (JSON) für die Steuergeräte eines Audi TT 8j MK2 Baujahr 2011. Kann mir da jemand von euch behilflich sein? Habe einen Codierfehler auf dem Bordnetzsteuergerät und auf dem Navi RNS-e Vielen Dank schon mal. Zitieren
BeVo Posted 9. April 2021 Posted 9. April 2021 Diagnosebericht, nur um zu sehen welche Steuergeräte verbaut sind und wieviel Byte die haben. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
pi300a Posted 9. April 2021 Author Posted 9. April 2021 Hallo, das ging ja Fix, Hab leider den TT grade beim Achsvermessen. Mache einen Bericht wenn ich das Auto heute Abend wieder habe. Zitieren
pi300a Posted 9. April 2021 Author Posted 9. April 2021 Hallo, habe mal den Diagnosebericht hochgelagen. Im Fahrzeug wurde das RNS-E nachgerüstet. Der Passende Antennenverstärker fehlt (noch) deshalb dürfte der Fehler im Navisteuergerät vorhanden sein. Es wurde der Tempomat nachgerüstet und nach Anleitung Codiert. Mit Austausch der Sitze mit Sitzheizung habe ich das Klimasteuergerät getauscht. Der Kabelsatz für die Sitzheizung muss noch eingebaut werden. deshalb die beiden Fehler im Klimasteuergerät. Außerdem wurde das Autobahnblinken aktiviert. Den Fehler im Bordnetzsteuergerät kann ich mir nicht erklären. Geplant ist noch das aktivieren der TTRS Lenk-Kennlinie. Vielleicht kann mir jemand beim Fehler im Bordnetzsteuergerät einen Tip geben. Ist lt Fehlerspeicher falsch codiert. Bericht_2021-04-09 Audi tt.pdf Zitieren
pi300a Posted 9. April 2021 Author Posted 9. April 2021 Ich meine natürlich das Diagnoseintarface Datenbus Zitieren
BeVo Posted 9. April 2021 Posted 9. April 2021 Naja, das Radio, sprich Stg 56 musst Du auch noch in der Verbauliste anhaken, dann sollte der Fehler weg sein. Zum Fehler im Navi und in der Clima, die sollten mit fertigstellung dann auch zu löschen sein und nicht wieder auftauchen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
pi300a Posted 9. April 2021 Author Posted 9. April 2021 Hallo, Du bist ja Super. Nach deinem Tip mit dem Radio ging es zwar noch nicht, habe daraufhin aber mal alle Steuergeräte in der Verbauliste aktiviert die irgendwie plausibel möglich wären und dann alle ohne Komunikation wieder Deaktiviert. Jetzt ist der Fehler weg. Hat zwar beim AutoScan keine Komunikation mit den Steuergerät 46 aber ist jetzt ohne Fehler. Bericht_2021-04-09 - 2 - Audi tt.pdfBericht_2021-04-09 - 2 - Audi tt.pdf Zitieren
BeVo Posted 9. April 2021 Posted 9. April 2021 Stg 46 ist Teil des 09, also des Bordnetzsteuergerätes und nicht allein Diagnosefähig. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
