langsam verzweifel ich ein wenig.
Ich habe ein Umbau von einen Passat 3BG 2.8 Automatik zum Schalter durchgeführt. Mechanisch funktioniert alles super bis auf die Steuergeräte :side:
Wenn ich Bremselektronik wähle -> Login -> Code eingeben (Login erfolgreich) -> Codierung -> Wert von 04497 in 04495 ändern -> Speichern (Speichern erfolgreich) -> kommt immer wieder der alte Wert 04497.
Wäre super Klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß,
froze
Teilenummer ist:
4B0 614 517 H
Zusatzinfo:
0265950054 BB 28166
Codierung:
04497
Werkstattinformationen:
05311
Fehler:
01044 Steuergerät falsh codiert
Vielen lieben DANK!
Guten morgen,
es funktionieren beide Login Codes für das Fahrzeug (Schalter / Automatik) Login:
09495 / 09497
Das Problem tritt mit beiden auf. Motor ist ein AMX.
Danke und lg,
froze
Hi froze
Versuch erstmal die normale Codierung anzupassen und dann den Login durchzuführen. Anbei die Codierung für den 3BG.
Steuergerät Codierung (Bosch 5.7)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxx: Fahrzeugtyp
4 - VW Passat
5 - VW Passat W8
0x?xx: Bremsen
1 - (PR-1LZ/1ZJ)
2 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
4 - (PR-1LT/1LF)
0xx?x: Motor
5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*)
7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
9 - (PR-T7F/T9H/T9J)
* mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC
0xxx?: Getriebe
5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q)
Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.7)
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
0?xxx: Fahrzeugtyp
8 - VW Passat W8
9 - VW Passat
0x?xx: Bremsen
3 - (PR-1LT/1LF)
4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
5 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
6 - (PR-1LZ/1ZJ)
0xx?x: Motor
0xxx?: Getriebe
Moin Sepp,
danke für die Antwort.
Ohne Login, kann ich die Codierung zwar vornehmen, jedoch sobald ich auf speichern klicke kommt, Codierung konnte nicht gespeichert werden / Codierung nicht möglich.
Mit Login funktioniert es, jedoch sprint halt nur der Wert immer auf den Ursprung zurück.
Gruß,
froze
froze schrieb:
Moin Sepp,
Gruß,
froze
Als normale Codierung hast du die 04495 schon probiert oder???
genau, wird jedoch nicht angenommen -> es erscheint sofort der Fehler, Codierung konnte nicht gespeichert werden / Codierung nicht möglich.
lg
froze
Hi froze
Hast du dann eigentlich auch in anderen Steuergeräten noch Fehler drin, oder konntest du da das Automatikgetriebe wegcodieren?
Gibt noch folgendes:
CAN-Gateway
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
Basiscodierung: 00000
+00000 - keine Sonderausstattung
+00001 - Automatisches Getriebe
+00002 - ABS
+00004 - Airbag
(also musst du -00001 rechnen)
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
?xxxx: nicht belegt
x?xxx: Getriebevariante
0 - Schaltgetriebe
1 - Automatikgetriebe
Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AMX)
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
??xxx: Land/Abgas
04 - ohne Sekundärluftsystem (EU2)
05 - mit Sekundärluftsystem (D3)
11 - mit Sekundärluftsystem (EU4)
26 - Japan (EU2)
27 - Süd Amerika (EU2)
xx?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen
0 - Frontantrieb ohne Antischlupfregelung (ASR)
2 - Allradantrieb ohne Antischlupfregelung (ASR)
5 - Frontantrieb mit Antischlupfregelung (ASR) und CAN-Datenbus
7 - Allradantrieb mit Antischlupfregelung (ASR) und CAN-Datenbus
xxx?x: Getriebe
0 - 5-Gang Schaltgetriebe
5 - Automatikgetriebe 01V
xxxx?: Fahrzeug
1 - Passat
vll. muss es in einem dieser Steuergeräte als erstes (CAN Gateway z.B.) angepasst werden und erst dann wirds im Bremsenstg. akzeptiert. Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber ändern musst du es ja eh.
