dyscha89 Erstellt 5. Februar 2021 Erstellt 5. Februar 2021 Hallo liebe Schrauberprofis, die Software Carport ist mir schon lange bekannt. Da ich die Software schon lange nicht mehr benutzt habe und nun einen neuen Laptop habe musste ich die Software erwerben. Nun ist das Problem das mein OBD Stecker ELM327 nicht als USB Treiber erkannt wird sondern als ein anderer Steckverbinder. Ich vermute das es daran liegt und ich deswegen keine Verbindung zum Auto bekomme. Kann mir jemand helfen? oder muss ich mir jetzt ein neuen OBD Stecker besorgen? Ich weiß das es mal funktioniert hat weil ich das Auto schon mal angeschlossen hatte. Zitieren
dyscha89 Posted 8. Februar 2021 Author Posted 8. Februar 2021 On 5.2.2021 at 22:36, dyscha89 sagt: Hallo liebe Schrauberprofis, die Software Carport ist mir schon lange bekannt. Da ich die Software schon lange nicht mehr benutzt habe und nun einen neuen Laptop habe musste ich die Software erwerben. Nun ist das Problem das mein OBD Stecker ELM327 nicht als USB Treiber erkannt wird sondern als ein anderer Steckverbinder. Ich vermute das es daran liegt und ich deswegen keine Verbindung zum Auto bekomme. Kann mir jemand helfen? oder muss ich mir jetzt ein neuen OBD Stecker besorgen? Ich weiß das es mal funktioniert hat weil ich das Auto schon mal angeschlossen hatte. kann den keiner helfen? Zitieren
PPC400 Posted 8. Februar 2021 Posted 8. Februar 2021 Hi dyscha89, welche Version von CarPort und Win hattest du zuerst ? Wurde der ELM 327 mit 12 Volt am Lappi betrieben? Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
dyscha89 Posted 9. Februar 2021 Author Posted 9. Februar 2021 vor 16 Stunden, PPC400 sagt: Hi dyscha89, welche Version von CarPort und Win hattest du zuerst ? Wurde der ELM 327 mit 12 Volt am Lappi betrieben? Mit freundlichem Gruß PPC400 Hallo PPC400 die Version ist schon ganz alt. Ich habe diese damals über ebay im Jahr 2011/2012 erworben. Windows Vista war es damals. Da ich den Laptop nicht mehr habe, weiß ich nicht wie viel Volt es hatte. Mein Aktueller Laptop hat 19 Volt. Was mir aufgefallen ist das der OBD Stecker nicht als USB erkannt wird sondern als ein anderer Anschluss. Zitieren
Q3_Driver Posted 9. Februar 2021 Posted 9. Februar 2021 vor 17 Stunden, PPC400 sagt: Hi dyscha89, welche Version von CarPort und Win hattest du zuerst ? Wurde der ELM 327 mit 12 Volt am Lappi betrieben? Mit freundlichem Gruß PPC400 @PPC400 Was hat das denn mit 12 Volt zu tun vom OBD am Läppi?? Glaube nicht das Car Port mit einem ELM 327 funktioniert. Und ja, der ELM 327 wird als COM Port geführt in der Systemsteuerung. @dyscha89 Car Port funktioniert nicht mit einem ELM327 OBD Dongle. Zitieren
PPC400 Posted 9. Februar 2021 Posted 9. Februar 2021 Hi, mit 12 Volt ist ja auch die Spannung am Auto gemeint... also Interface am Auto betreiben... und im Schop wird ein EML angeboten...USB ...da dieses mit der alten Version ja funktioniert hatte... Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Q3_Driver Posted 10. Februar 2021 Posted 10. Februar 2021 @PPC400 Aber die Software wird nicht mit einem ELM 327 Adapter funktionieren. @dyscha89 Welche Version der Software hast du und welches Fahrzeug willst du auslesen?? Ich habe noch einen AGV4000 (expert) Adapter, den ich gerne verkaufen kann. Kostet bei amazon 139 Euro mit der Software MoDiag Expert. Funktioniert mit der Software Car Port, muss nur für VAG Fahrzeuge noch freischalten, wenn notwendig. Oder du kaufst einen Adapter hier im Shop für 50 Euro. https://carport-diagnose.de/de/order/category/configure Zitieren
PPC400 Posted 10. Februar 2021 Posted 10. Februar 2021 Hi Q3_Driver, trotzdem, im Schop wird/wurde ( jetzt ohne Bild ) ein ELM 327 angeboten....also gehe ich davon aus das es mit der alten Version funktioniert hatte...dyscha89 hat ja geschrieben das es mit der alten Version funktioniert hatte... nur mit der neuen nicht mehr.. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Q3_Driver Posted 10. Februar 2021 Posted 10. Februar 2021 @PPC400 Weiß du denn mit welcher Software ein ELM 327 von Car Port funktioniert?? Zitieren
PPC400 Posted 10. Februar 2021 Posted 10. Februar 2021 Hi Q3_Driver, ein ELM327 kann nur die OBD 2 Daten auslesen...ist im Forum auch schon damals oft beschrieben worden. Also alle alten Versionen vor Win 7 in diesem Fall 2.2.18 sollten funktionieren. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
