hi ich hatte neulich einen motorschaden in meinem audi a4 b6 2.0 benziner und habe einen neuen alten motor bekommen. das problem ist der original motor hatte einen agr sensor und der neue alte der eingebaut werden soll hat keinen. wollte fragen ob da später die mkl angeht oder ob jemand einen guten rat hat
Ob die MKL angeht, vermutlich ja, zumindest wird ein Fehler im MSG abgelegt der dazu führen kann das Du keine AU bekommst.
Du solltest jemanden suchen der den Sensor auskodieren kann oder ein passendes MSG zum neuen alten Motor einbauen, awas aber auch wieder Probleme nach sich zieht.
Welcher Motor war drin und welcher wurde eingebaut? Motorkennbuchstabe?
alt war drin und alt soll  eingebaut werden. der der eingebaut werden soll stammt von einem passat. an dem motor sind die stellen gekennzeichnet wo der sensor hinkommt nur sind die löscher nicht vorhanden. was wäre wenn man einfach reinbohrt und es fertig stellt
Du hast mich nicht richtig verstanden!
Der alte defekte Motor hat einen Motorkennbuchstaben und der "neue" Motor aus dem Passat hat auch einen Motorkennbuchstaben und diese solltest Du nennen!
Ob der Motor aus dem Passat problemlos im Audi mit dem Motorsteuergerät von Audi funktioniert muss man gucken, möglicherweise muß dort noch etwas im Motorsteuergerät angepasst werden.
? Sorry Missverständnis oder auch lange Leitung ... OK der MKB ist ALT, dann kann man das mit dem Nachrüsten so machen, denke ich.
Du oder wer auch immer dort das Loch bohrt sollte nur aufpassen das Keine Späne irgendo reinfallen.
