ATKA Erstellt 11. Januar 2021 Erstellt 11. Januar 2021 Hallo, habe bei meinem DM das Green Menü freigeschaltet (VCDS) wie geht das mit CarPort Anleitung VCDS STG 5F Zugriffsberechtgung S12345 Anpassen Entwicklermodus aktivieren Beim DM Menütaste lange drücken und dann auf Testmode gehen geht auch bei meinem Seat Ich kann S12345 bei Carport nicht eingeben und mit 20103 wird login akzeptiert, aber nach der Anpassung kommt fehlgeschlagen Zitieren
S_E Posted 8. April 2021 Posted 8. April 2021 Es geht über Entwicklungsmodus (oben rechts) Dann auf Entwicklungsmodus auf aktiv setzen. Ich konnte bisher alles was mit VCDS Codier anpassbar ist auch bei Carport finden, eben halt nur anders gegliedert. ATKA 1 Zitieren
