dg148 Erstellt 29. Dezember 2020 Erstellt 29. Dezember 2020 Hallo, kann man bei dem Alhambra 7N eine Lenkrad Heizung aktivieren. ? Zitieren
BeVo Posted 30. Dezember 2020 Posted 30. Dezember 2020 Wenn keine verbaut ist nutzt die Aktivierung wenig, zudem spielt die Steuergeräteausstattung hier auch eine Rolle. Frage ist welches Lenksäulensteuergerät und welche Bordnetzsteuergerät ist verbaut, welche Ausstattung haben beide und wird hier die Lenkradheizung unterstützt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dg148 Posted 30. Dezember 2020 Author Posted 30. Dezember 2020 Hallo, vielen Dank für die rasche Antwort. ich bin da Laie wo finde ich denn die benötigten Daten ? in den Unterlagen oder muss ich da etwas auslesen ? Zitieren
BeVo Posted 31. Dezember 2020 Posted 31. Dezember 2020 Stell mal einen Diagnosebericht ein, dort sollten genug Infos drin sein um diese Frage zu beantworten. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dg148 Posted 31. Dezember 2020 Author Posted 31. Dezember 2020 Hallo da ist er Bericht_2020-12-31.pdf Zitieren
BeVo Posted 1. Januar 2021 Posted 1. Januar 2021 Kenne das nur vom Golf, dort muss ein neues Lenksäulensteuergerät rein, der Stecker muß von 14 auf 16 Pin umgebaut werden und das passende Lenkrad wird halt benötigt. Weiter müssen 2 Kabel 1 mm² nachgezogen werden. Frage ist, ist bei dem 7N schon ein 16 Pin Stecker am Lenksäulenmodul verbaut, ich vermute nein. Einfach aktivieren wie Du das gerne möchtest geht so nicht Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
dg148 Posted 1. Januar 2021 Author Posted 1. Januar 2021 Schade wäre ja auch zu schön gewesen trotzdem danke fürs anschauen Zitieren
