Spyke Erstellt 19. August 2013 Erstellt 19. August 2013 Hallo, Ich habe Probleme beim Service zurücksetzen. Ich komme ohne Probleme ins Steuergerät (17). Auf den Kanal (02) kann ich auch ohne Probleme zugreifen. Ändert man dann die Nummer von 1 auf 0 und speichert diese, wird ein Fehler angezeigt. Hat jemand eine Lösung dafür??? Bei anderen Fahrzeugen funktioniert es aber mfg Zitieren
BeVo Posted 19. August 2013 Posted 19. August 2013 Was für ein Fehler wird ausgegeben, kannst Du davon einen Screen hier anhängen (größe beachten max breite 1200 pixel). Bei manchen STG wird beim speichern ein Fehler ausgegeben, aber die Anpassung wird trotzdem übernommen (ob dieser Bug schon behoben wurde kann ich nicht sagen) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Spyke Posted 22. August 2013 Author Posted 22. August 2013 Dieses Fenster erscheint, nachdem man die 0 eingegeben hat und auf speichern drückt Zitieren
Spyke Posted 22. August 2013 Author Posted 22. August 2013 Mit dem Foto hat es leider nicht ganz geklappt! Also, nachdem man speichern gedrückt hat erscheint ein neues Fenster! Dort steht: Anpassungswert speichern? Andere Werkstattinformationen verwenden Werkstattcode Importeur Gerätenummer Dort habe ich nich ts eingegeben oder muss ich dort irgendwelche Nummern eintragen? Drückt man dann wieder auf speichern, kommt ein neues Fenster, wo drin steht "vorgang fehlgeschlagen". Es hat sich jetzt auch herausgestellt, dass der Audi BJ. 2006 ist. Ich benutze die beta version, ansonsten komme ich auch in sämtliche steuergeräte rein Zitieren
BeVo Posted 22. August 2013 Posted 22. August 2013 Spyke schrieb: Dort steht: Anpassungswert speichern? Andere Werkstattinformationen verwenden Werkstattcode Importeur Gerätenummer Dort brauchst Du nichts eintragen, einfach nur OK. Im Fahrzeugschein (unter D2 oder auch D3) steht die genaue Bezeichnung also dort sollte zu finden sein (z.B. A4 E8 ) Die Fehlermeldung könnte an der kommunikation zwischen Auto und Software liegen, dort im speziellen das Interface, welches benutzt Du? AutoDia K509? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Spyke Posted 22. August 2013 Author Posted 22. August 2013 Das benutze ich: http://www.ebay.de/itm/CAN-Diagnose-Interface-Software-VW-Audi-Seat-Skoda-Service-Reset-OBD2-EOBD-/300930933515?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item4610e1a30b#ht_9182wt_1038 Tja, ist auch egal ob ich was eingebe oder nicht! Nachdem ich wieder auf speichern gehe, kommt immer das Fenster mit " Vorgang fehlgeschlagen" Vielleicht liegts ja wirklich am Kabel!?! Zitieren
BeVo Posted 22. August 2013 Posted 22. August 2013 Also das Interface kenne ich nicht, hast Du CarPort dazu bekommen oder hier gekauft? Erfolgt die Diagnose über CAN oder über KKL, wenn über KKL dann könnte es sich um ein ähnliches Problem wie bei dem AutoDia K509 handeln. Es gibt teilweise Probleme bei dieser Kombi. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Spyke Posted 22. August 2013 Author Posted 22. August 2013 ja, Carport gab es mit Lizensschlüssel dazu! Komischerweise konnte ich beim 3C Passat ohne Probleme zurücksetzen! Diagnose erfolgt über Can, da über KKL nicht einmal das Stg anwortet, habe ich nämlich auch noch als Vag-com Vollversion mit KKL-Kabel! Tja und was macht man da jetzt? Gibt es denn ein Interface, was ohne Probleme läuft/funktioniert? Zitieren
BeVo Posted 22. August 2013 Posted 22. August 2013 Also das Kommunikationsproblem besteht nur bei KKL, bei CAN gibts da keine Probleme soweit ich das weiss. Edit: Was mir noch einfällt, wurde der Service mal ohne Software zurückgesetzt? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Spyke Posted 22. August 2013 Author Posted 22. August 2013 Das KKL nicht funktioniert war mir ja klar, denn genau für solche Sachen habe ich mir ja das neue zugelegt, ist jetzt nur Mist, dass es nicht funktioniert. Gerade Service zurücksetzen war mir wichtig Ob der Service schonmal Manuel zurückgesetzt wurde, weiß ich nicht! Das Fahrzeug war aber bisher immer bei Audi und die haben ja eigentlich "Geführte Funktionen". Aber du hast Recht, bleibt mir wohl der Weg zum Vertragshändler nicht erspart, um das zu prüfen! Oder ich muss nochmal die Kanalnr. 45 prüfen!?! Ob da alles richtig ist!!! Zitieren
BeVo Posted 22. August 2013 Posted 22. August 2013 Guck mal da (A3 Coding) nach vielleicht hilft es Dir ja weiter. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
