Xien16 Erstellt 31. Juli 2013 Erstellt 31. Juli 2013 Wie der Titel schon erahnen Lässt möchte ich eine neue Funkfernbedienung (2-Tasten) an meinen Golf 4 BJ 2005 anlernen. Die Fernbedienung aus dem Hauptschlüssel hat schon beim Kauf kaum noch funktioniert (Platine ist verschrottet) und die aus dem Ersatzschlüssel ist jetzt auch sehr schwach geworden. Eine neue Batterie hilft leider nicht, was auch oft in Foren bestätigt wird. Ich habe bereits versucht die neue Fernbedienung über die zwei hier beschriebenen Vorgänge anzulernen: http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4basteltip2.htm Jedoch kann ich mit der neuen Sendeeinheit mein Auto immer noch nicht ent- oder verriegeln. Daher wäre ich sehr Dankbar für eine kleine Anleitung, wie das mit CarPort geht (wenn überhaupt). jibjabst 1 Zitieren
ducati_nik Posted 31. Juli 2013 Posted 31. Juli 2013 Kannst auch ohne Software machen. http://www.digakom.de/template/downloads/Anleitung_FFB.pdf Beachte bitte den punkt wo erst die alten Schlüssel löschen musst bevor du die neuen programmierst. Und lass dich nicht irritieren das bei der Anleitung audi steht. Gruss Zitieren
Xien16 Posted 31. Juli 2013 Author Posted 31. Juli 2013 Danke für die Anleitung ;) Aber leider funktioniert es bei mir auch nach dieser Anleitung nicht. Um einen Fehler von meiner Seite aus auszuschließen hier mal ein par Fragen: ? Entriegeln des Fahrzeugs von außen über das Fahrertürschloss. gemacht ? Zündung einschalten. Wenn vorhanden, Schlüssel ohne Fernbedienungsfunktion verwenden. gemacht ? Fahrzeug manuell mit dem anzulernenden Schlüssel am Fahrertürschloss verriegeln. Nur verriegeln oder auch in dieser Position halten? (hab auch beides versucht) ? Innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des ersten Funkschlüssels einmal drücken. (Schlüssel Nr.1 wird im Speicher abgelegt!). Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker oder einem kurzen Hupton der DWA quittiert. kein Hupen, kein Blinken auch wenn ich mehrmals hintereinander Drücke Und damit ist für mich schon hier Schluss... Ich bekomme nicht einmal meinen noch funktionierenden Schlüssel gelöscht: ? Schalten Sie die Zündung mit einem Schlüssel ein. gemacht ? Verriegeln Sie das Fahrzeug von außen mit einem Schlüssel über das Fahrertürschloss. gemacht ? Drücken Sie am Funkfernbedienungs-Schlüssel die "Öffnen"-Taste 5 Mal im Sekundenabstand. gemacht ? Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. wie soll das gehen, wenn das Auto noch verriegelt ist??? :blink: Daher suche ich eine Anleitung, wie es mit CarPort (Beta) geht ;) Zitieren
Sepp Posted 31. Juli 2013 Posted 31. Juli 2013 Hi Xien16 wenn du dein Auto zuschliesst fängt dann die rote LED in der Fahrertür das blinken an?? Achte da mal bitte drauf. Wenn nicht kann's unter Umständen sein, dass das Fahrertürschloss defekt ist und deine ZV zwar den mechanischen aber nicht elektrischen Impuls bekommt. Dann Funktioniert das anlernen der Schlüssel immer nicht. Probiers mal aus MfG Sepp P.S. Die Anleitung zum syncronisieren der FFB steht beim IV noch mit im Bordbuch. Entweder in der Betriebsanleitung oder dem Rat & Tat Heftchen. :) Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Xien16 Posted 1. August 2013 Author Posted 1. August 2013 Das Problem hab ich nur gelegentlich bei der Beifahrertür ;) In der Fahrertür funktionieren die Schalter noch und die LED blinkt auch sofort beim verriegeln. Edit: Hab jetzt nochmal ein bisschen nachgelesen und einen tollen Post gefunden: http://www.golf4.de/elektronik-tacho-alarmanlagen-zv/20716-neuen-schluessel-nachmachen-lassen-schluessel-anlernen-2.html#post560585 Zitieren
Sepp Posted 1. August 2013 Posted 1. August 2013 Habe bei VCDS Das noch gefunden. Mal folgendes ausprobieren. - Zündung mit einem Schlüssel einschalten. - Komfortsteuergerät anwählen - Anpassung anwählen - Anpasskanal 00 wählen - Lernwerte löschen - Anpasskanal 01 wählen, funktioniert Kanal 01 nicht, Kanal 21 anwählen. - Schlüsselanzahl eingeben - Bestätigen - Speichern - dann innerhalb von 15 Sek. an beiden Schlüsseln nacheinander eine Taste (ZV auf oder ZV zu) betätigen. Zündung aus, Diagnosetool abstecken, Türen schließen und Funktion FFB prüfen. Vll. hilft dir das weiter MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Xien16 Posted 1. August 2013 Author Posted 1. August 2013 Tausend Dank ;) Hab das gerade mit VDC Pro versucht und es klappt wunderbar. - Adaption (10) - 000 eingeben um gelernte Werte zu löschen - 001 eingeben und 2 als Anzahl der Schlüssel angeben Beim betätigen des original Schlüssels hat er dann kurz gehupt. Der günstig nachgekaufte hatte leider keinen Effekt. Mein Fazit: Die haben mit einen falschen Schlüssel verkauft (Hab per Teilenummer bestellt) Vielen Dank für diese Anleitung, Sepp ;) Ich melde mich wieder, wenn ich eine passende FFB gekauft habe. Zitieren
Sepp Posted 1. August 2013 Posted 1. August 2013 Super wenigstens ein Teilerfolg. Probiers das nächste mal bitte mal mit CarPort obs da auch funktioniert, da beim "Jedermann Fahrzeug" namens "Golf" das hier sicherlich noch öfters gefragt werden wird. ;) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Xien16 Posted 1. August 2013 Author Posted 1. August 2013 Die Anleitung muss man für CarPort nur etwas abändern: - CarPort Bata starten, Diagnoseinterface einstecken und Zündung an - Steuergerät 46 (Zentralmodul Komfortsystem) auswählen - auf Reiter "Sonderfunktionen" wechseln - Reset durchführen - auf Reiter "Anpassung" wechseln - Kanal 001 wählen (oder 021) - Bei "Neuer Wert" die Anzahl der Fernbedienungen eingeben (Maximum sollte 5 sein) - Erst "Testen", dann "Speichern..." - innerhalb von 15 Sekunden nacheinander an jedem anzulernenden Schlüssel eine Taste drücken den Schlüssel im Zündschloss nicht vergessen jedes mal wenn man eine Taste drückt sollte die DWA kurz hupen - zum Testen der Schlüssel Zündung aus machen FrediDavidsen 1 Zitieren
Sepp Posted 1. August 2013 Posted 1. August 2013 Top Arbeit. Hast keine Mühen gescheuht und gleich ne ganze Anleitung für CarPort erstellt. Gibt ein Bienchen ins Muttiheft von mir. :cheer: Schönen Tag noch und halt mich auf dem laufenden Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Peter Schomann Posted 21. Juni 2014 Posted 21. Juni 2014 An Xien16, als Anwender von CarPort Diagnose habe ich Deine Anleitung mit großem Interesse gelesen. Inzwischen habe ich Beta 8-4 in Betrieb. Bei Steuergerät 46 finde ich keinen Reiter "Sonderfunktionen". Kannst Du mir helfen? Übrigens: Skoda Octavia II, 1Z, Scout. Ein Screenshot wäre toll. (Beim entsprechenden Bildschirm auf Taste "Druck", dann ist der Bildschirm im Zwischenspeicher und kann mit strg+v eingefügt werden.) Danke. Zitieren
Handlambe Posted 21. Mai 2017 Posted 21. Mai 2017 Hallo. Also 1. Ich hab meinen schlüssel nicht angelernt bekommen mit der anleitung. 2. Testen geht noch....speichern dann mit der aktuellen beta nicht mehr..er schreit dann nach der pro version..kann das sein das es deswegen nicht klappt? Zitieren
Hidrive Posted 21. Mai 2017 Posted 21. Mai 2017 zu 2. So ist es! Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
wolfsenn Posted 8. November 2017 Posted 8. November 2017 Die Anleitung muss man für CarPort nur etwas abändern: - CarPort Bata starten, Diagnoseinterface einstecken und Zündung an - Steuergerät 46 (Zentralmodul Komfortsystem) auswählen - auf Reiter "Sonderfunktionen" wechseln - Reset durchführen - auf Reiter "Anpassung" wechseln - Kanal 001 wählen (oder 021) - Bei "Neuer Wert" die Anzahl der Fernbedienungen eingeben (Maximum sollte 5 sein) - Erst "Testen", dann "Speichern..." - innerhalb von 15 Sekunden nacheinander an jedem anzulernenden Schlüssel eine Taste drücken den Schlüssel im Zündschloss nicht vergessen jedes mal wenn man eine Taste drückt sollte die DWA kurz hupen - zum Testen der Schlüssel Zündung aus machen wo finde ich bitte diesen Reiter "Sonderfunktionen"? Zitieren
