wie im Titel zu entnehmen will ich meine elektrische Kofferraumklappe deaktivieren über den Funkschlüssel. Problem ist das Auto steht in einer Garage mit Hebeanlage das heißt es fährt wie ein Aufzug, sollte ich auf den Schlüssel kommen und der Kofferraum geht auf hab ich ein Problem.
Kofferraum habe ich deaktiviert siehe Bild als Notlösung.
Welche Adresse ist der Funkschlüssel? Den Freischaltcode 12345 habe ich probiert, das einzigste was ich finde ist im Anhängerbetrieb Funkschlüssel Öffnung Heckklappe deaktivieren
Auto:
VW Passat B8 Baujahr 2016, ohne Anhänger, Rückfahrkamera
CarPort 2.4.15
DIAMEX CP compact
windows 10
Wenn da nichts zu finden ist was so ähnlich wie das ist "Heckklappenöffnung Funkschlüssel Tipfunktion"  dann hab ich keine Idee.
Ein ordentlicher Screenshot wäre auch besser gewesen, Fotos sind immer ... eher nicht so doll.
Alles klar, Screenshots kommen nachher. Im VCDS geht es, leider habe ich hierzu keine Lizenz. Warum geht es im CarPort nicht ? Anbei den Punkt im Steuergerät/Adresse aus VCDS, leider ist die Qualität nicht so gut aufgrund der Max Upload size
Entweder sind nicht alle Daten der APK vorhanden oder Carport liest fehlerhaft ein.
Irgendwo ist da etwas faul.
Woher kommst Du?
Komme aus der Nähe Stuttgart, kam leider heute noch nicht dazu Screenshots zu machen. Habe über den Freischaltcode 12345 auch probiert mehr Auswahl zu bekommen leider tut hier nichts.
Zumindest ist der Code schon mal richtig, warum dort Kanäle fehlen ...
OK Stuttgart ist weit weg
Gibt es entweder unten auf der Seit oder hier
Danke habe direkt mal geschrieben, ich rechne nicht mit einer Rückmeldung wenn ich mir so die anderen Post anschaue ist der Support/Updates sehr ausbaufähig. Wenn ich mir überlege was die Pro Version kostet im Vergleich zu VCDS nicht empfehlenswert
#ich nehm meine Aussage gleich mal
zurück, es kam schon eine Antwort. Wenn jetzt noch das Problem in den Adressen gelöst wird bin ich happy
Ich komme heute Abend an den S3 ran, der hat auch die elektrische Heckklappe.
Bin gespannt ob dort alle Kanäle angezeigt werden.
Danke für die Mühe. Hab ein Update vom Support, Problem ist jetzt geht der Hebel auf der Fahrertür nicht mehr. Funkschlüssel ist deaktiviert, Heckklappe kann Manuel am Vw Logo hinten geöffnet und geschlossen werden
Funkschlüssel in der Bordnetzelektronik (Adresse 09) deaktivieren. Ich habe dies direkt selbst an einem VW Passat B8 (Modelljahr 2016) getestet.
Vor der Anpassung benötigen Sie eine Zugriffsberechtigung mit dem Code 31347.
Folgende Änderung ist notwendig und führt zum gewünschten Ergebnis:
