Habe bei meinem Skoda Fabia 2 Combi das Problem, dass ich mit Carport nicht auf das Steuergerät 44 (Lenkhilfe) und Steuergerät 55 (Leuchtweitenregulierung) zugreifen kann. Alle anderen Steuergeräte kann ich ohne Probleme auslesen und auch codiere. Verwende den Adapter AGV4000B Expert. Hat hier jemand einen Idee bzw. Rat wie ich Verbindung zu den Steuergeräten bekomme?
Kannst Du mal einen Screenshot vom Autoscan machen?
Die Stg sind aber schon verbaut, denn nicht alles was in der Liste angezeigt wird ist auch verbaut!
Der Lenkwinkelsensor hat nichts mit der elektrischen Lenkhilfe zu tun, ich würde mal beim Händler nachfragen, aber ich meine die beiden STG sind nicht verbaut.
Hattest Du nicht das Problem mit dem Radio, fällt mir nur so ein da dort ein Fehler angezeigt wird.
Ok sonst muss ich wirklich mal zum Freundlichen dort nachfragen gehn. Weiß nur das normalerweise das 44 Steuergerät verbaut ist. Aber vielleicht wurde ja am 2013 Fabia was geändert. Evt. kann dieser mir auch wegen dem Radio helfen, da hier leider bis jetzt auch noch keine Antwort wußte.
Möglicherweise wurde was geändert, aber mit Sicherheit (zumindest sollte er das können) kann der Dir die Radiocodierung erledigen. Ich habe beim :) für das Auslesen und WFS-Anpassung 20 € in die Kaffekasse gezahlt, mehr wollte er nicht haben.
Wo wurde denn der Screenshot nachgereicht? :) .
Welche Version verwendest du bzw. das Baujahr vom Fabia 2 ?
Nehme mal an,der hat schon ESP. Lenkhilfe steuert z.B. dynamisch die Lenkung. Beim Rangieren reagiert die Lenkung stärker auf den Lenkeinschlag als bei Höchstgeschwindigkeit.
Gruß Matze
Ok,schon mal was :P
Welche Carport Version hast du denn jetzt? Die Betaversion?
Der AGV 4000B findet eigentlich alles,es sei es ist nicht verbaut :)
Stell doch mal dein Autoscan rein
Ok,schon mal was :P
Wurde alles gemacht und Eingestellt in der 3ten Antwort und auf Grund dieses Autoscans vermute ich das eben die beiden STG nicht verbaut sind.
Gruß Bernd
