Tossi65 Erstellt 29. September 2020 Erstellt 29. September 2020 Guten Morgen Kollegen, ich habe einmal Kfz-Mechaniker gelernt. Bis zum Servicetechniker habe ich es geschafft. Als letztes habe ich die Anfänge von OBD erfahren. Ein tolle Sache. Aber jetzt mit EOBD komm ich nicht mehr mit. Ich habe einen Passat Variant 1.4 122 PS CAXA. Der spinnt ein rum. Immer wieder Fehler, am liebsten "Steuergerät defekt". Was nicht sein kann, denn wenn ich den Fehler lösche läuft er wieder. Ich habe auch gelernt, erst den ersten Fehler beseitigen und dann von vorn. Ich habe folgende Fehler: P1185 - Unbekannter Fehler - Schwebend (Mode 07) - 0x7ef und immer wieder ein Fehler im Gaspedal. Was bedeuten diese Fehler, besonders der obere??? Ich habe mit gerade erst diese Software gekauft. Kann icht mit dieser auch eine Stellglieddiagnose und Echtzeitmessungen machen? Ich habe ein Basis ODB2 Modul Lizenz. Mfg Torsten Zitieren
Prizo Posted 1. Oktober 2020 Posted 1. Oktober 2020 Hallo, P1185 ist herstellerspzifisch und für VAG liefert eine bekannte Internetsuchmaschine "lineare Lambda-Sonde/gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse". Okay, da steht nicht direkt, ob es um die Vor- oder Nachkatsonde geht, aber m.W. werden linerae Lambdasonden=Breitbandsonden nur als Regelsonde (Vor-Kat) verwendet. Ich würde die Verkabelung der Regelsonde prüfen. Wenn da nix zu finden ist, würde ich die Regelsonde tauschen. (Wenn ich mich recht entsinne, gesteht man Breitbandsonden 150.000km zu.) Grüße, Prizo Zitieren
