professorivo Erstellt 24. Juli 2013 Erstellt 24. Juli 2013 Hallo, nach dem Tausch eines Xenonscheinwerfers (rechts) wollte ich die Scheinwerfer neu einstellen (der rechte ist etwas tief). Als Carport (beta mit Basis KKL) dran mit Autodia K409, Steuergerät 29 ausgewählt, auf Block 0001 gegangen, dann habe ich gewartet, bis das STG die Scheinwerfer freigegeben hat und habe diese dann (an den Imbus- Verstellern) eingestellt. Nun aber mein Problem: Ich kann danach nicht auf Block 0002 gehen (weil grau), um die Einstellungen zu speichern. Somit bleibt mir immer der Fehler "Scheinwerfer nicht justiert". Wie kann ich die Einstellung mit Carport speichern? Danke schon mal, Gruß Ivo Zitieren
jens Posted 24. Juli 2013 Posted 24. Juli 2013 Hallo Ivo, es scheint so aus, als ob die Kommunikation bei dir nicht ganz stabil läuft. Kannst du mal einen Screenshot posten? Grüße Jens Zitieren
professorivo Posted 24. Juli 2013 Author Posted 24. Juli 2013 Von welchem Window soll ich denn einen posten? Zitieren
professorivo Posted 24. Juli 2013 Author Posted 24. Juli 2013 Werde ich heute abend mal tun, ist gerade schlecht auf Arbeit... ;) Zitieren
professorivo Posted 22. September 2013 Author Posted 22. September 2013 Das ist die Stelle, wo es grau ist. Laut Anleitung sollte man jetzt auf Kanal 2 wechseln und angelernt isses... Man kann nur keinen anderen Kanal wählen... Zitieren
Sepp Posted 23. September 2013 Posted 23. September 2013 Hi professorivo Das mit Kanal 001 & 002 war erst ab GolfV so. Beim IVer lief das noch so -> Leuchtweitenregulierung Steuergerät Grundeinstellung STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Messwertgruppen -> Funktion 08 Messwertgruppe 000 Gehe zu Grundeinstellung Warten Sie nun 20 Sek. und führen Sie dann die manuelle Einstellung durch. siehe http://www.nikutronics.eu/home/de/vag-obd/4-Volkswagen%20Fahrzeuge/31-golf-iv--bora--jetta-iv-1j-bj-1998-bis-2005.html MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
professorivo Posted 23. September 2013 Author Posted 23. September 2013 Danke für die Info und den Link, sehr informativ. Bei Xenon steht mir aber STG 55 nicht zur Verfügung, nur 29 und 39. Laut vieler Foren, die ich deshalb schon durchforstete, sollte das eigentlich so gehen (mit Kanal 1 u. 2). Wenn ich das Bild hochladen könnte, könnte man auch den Kanal 001 im STG 29 mit der Info "Scheinwerfer einstellen" sehen. Danach sollte der Kanal 002 gewählt werden: "Regellage erkannt oder gelernt". MfG Zitieren
Sepp Posted 23. September 2013 Posted 23. September 2013 Ah O.K. schon die neuen Scheinwerfer, Hast du schonmal probiert Kanal 002 als erstes anzuwählen? Also nicht erst Kanal 001 sondern gleich Kanal 002. Ist dieser dann auch grau? Ist dein Steuergerät richtig codiert? Sollte für den Golf 00001 sein. Schau dir auch mal den Messwertblöcke an ob da irgendwelche Abweichungen der Niveausensoren erkennbar sind. Kann sein das es deswegen nicht funktioniert. Kann auch an der Slave Verbindung des rechten Stgs. liegen. Ich glaube gelesen zu haben das CarPort noch keine Slavesteuergeräte unterstützt. Aber eigentlich wird ja eh nur mit dem linken Stg. gearbeitet. Sollwerte für die MWBs findest du hier https://www.sgaf.de/node/253204 MfG Sepp Edit: Evtl. ist dein Screenshot zu groß. Einfach mal mit Bildbearbeitungsprogramm verkleinern oder als *.jpg speichern. Ein Tool zum Bilder verkleinern findest du hier http://www.chip.de/downloads/TinyPic_27755921.html Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
professorivo Posted 23. September 2013 Author Posted 23. September 2013 Das mit dem Kanal anwählen werde ich in der Mittagspause mal probieren. In den MWB passen die Werte, und bis auf die Meldung "Scheinwerfer nicht justiert" sind auch keine Fehler gespeichert. Die Codierung ist 00001 für meinen Front- Vierer. Mit dem Slave denke ich genau wie du, da dieses ja vom linken angesprochen wird, d.h. es wird dort eigentlich nichts programmiert. Danke Sepp für den Link, jetzt kann sogar ich Bilder posten... :woohoo: Zitieren
Sepp Posted 23. September 2013 Posted 23. September 2013 Wenn du nach dem einstellen der Scheinwerfer auf Stopp drückst und dann Kanal 002 auswählst funktioniert es dann? Kann sein das du die Grundeinstellung erst abbrechen musst bevor du sie speichern kannst. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
professorivo Posted 24. September 2013 Author Posted 24. September 2013 Moin, habe ich probiert, leider ohne Erfolg. Auch die Variante, erst Kanal 002 auszuwählen, bringt nichts. Vielleicht wissen ja die Programmierer/ Admins/ Moderatoren mehr...? MfG Ivo Zitieren
