CamperWilli Erstellt 28. September 2020 Erstellt 28. September 2020 Hallo, habe am Wochenende eine AHK am T5.2 California Beach angebaut. Soweit alles ok. Codierung hat auch funktioniert bis auf „Einparkhilfe II“, um die abnehmbare AHK einzutragen. Dort wird der Werkstattcode nicht akzeptiert. Habe schon ältere Versionen (hier 2.4.0) von CarPort versucht. In der neuesten Version 2.4.15 das gleiche Problem. Bin ratlos. Infos: VW T5.2 California Beach Bj 07/2010 CarPort Pro-Modul, AutoDia K509 Bericht_2020-09-20 2.pdf Zitieren
BeVo Posted 29. September 2020 Posted 29. September 2020 Versuch mal 12345 123 12345 Das Stg 19 zeigt nocht falsch Codiert an, da passt noch etwas nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
CamperWilli Posted 30. September 2020 Author Posted 30. September 2020 On 29.9.2020 at 06:12, BeVo sagt: Versuch mal 12345 123 12345 Das Stg 19 zeigt nocht falsch Codiert an, da passt noch etwas nicht. 12345 123 12345 geht auch nicht. Könnte die Ursache der Hinweis im Anhang sein? AHK Codierung.docx Zitieren
BeVo Posted 30. September 2020 Posted 30. September 2020 SVM-Code, dann wirst Du das nur bei VW Freischalten lassen können. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
CamperWilli Posted 30. September 2020 Author Posted 30. September 2020 Konnte das Problem mit VCDS lösen. Mit VCDS ließ sich alles codieren. Hallo BeVo, vielen Dank für Deine Bemühungen! Zitieren
