Moin Jungs,
ich wollte heute bei meinem Kumpel die AHK eincodieren...er fährt einen Audi A3 und es ist eine AHK von Westfalia....
In der Einbauanleitung von Westfalia steht zu Audi nur:
Passen Sie die jeweiligen Codierungen des Fahrzeuges mit der geführten Fehlersuche beim "Einparkhilfe-SG/Parklenkassistent, Boardnetz-SG, und
Diagnose-Interface für Datenbus" an indem Sie auf "Verbau AHK" codieren
Also im Diagnose-Interface für Datenbus konnte ich den Haken für die AHK (69) anwählen...Natürlich unter dem Butten "Verbauliste"...alles ok ich dann nun das AHK-SG auch auslesen usw
Aber wie kann ich denn das Bordnetz-SG und Einparkhilfe-SG umcodiren das die wissen das da nun eine AHK vorhanden ist??
Denn bis jetzt kommt hinten an der Steckdose kein Strom/Spannung für die Beleuchtung....
Vielen dank schonmal
mfg Schmitty
Konnte mit einen Anhänger schon ein Test gemacht werden. Viele Steckdosen schalten erst eine Spannung mitels Mikroschalter bei eingesteckten Stecker.
