habe ein problem, ich komm nicht zur zentralelektrik rein,
stg. 07
bei motorelektronik is es kein problem
was kann ich den machn??
will mir die blinker codiern und dimmen
die forderern blinker als standlicht codiern (US) und auf 20% dimmen.
hab etwas gegooglet das ich mit dem k409 es nicht geht kann das sein?
hab mir heute noch das k509 berstellt.
Ja, beim Passat 3C kann über die K-Leitung nur das Getriebesteuergerät und die Motorelektronik ausgelesen werden. Mit dem K509 kannst Du dann alle Steuergeräte ansprechen. Die besagten Probleme traten nur in Verbindung mit dem K509 und der K-Leitung auf und sollten bei den derzeit versendeten Adaptern nicht mehr auftreten.
Die Diagnose mit dem K509 und dem Passat 3C wird funktionieren.
da ist guter rat teuer- ich hab zb:
den K509, den VagK+Can 1.4 und einen KKL Adapter.
kommt halt immer auf das Fahrzeug an, wenn er rein um K-Line geht ist der beste (meine Meinung) der KKL-Adapter.
bei CAN-Line geht der K509. und auch der VAG K+CAN 1.4 übernehme aber keine Haftung dafür :) der K509 und der VAG K+Can fällt aber bei mir durch bei K-Line ( eigentlich wollte ich einen adapter für alle Varianten)
was auch noch dazu kommt ist die nötige Lizenz für das Modul ( siehe unter Kaufen)
gruß
ducati_nik schrieb:
  Quote
gruß
@ admin
meinen K509 Adapter habe ich erst letzte woche bei Amazon gekauft.
Problem siehe auch im Forum " Problem mit Verbindung A3 8L 2002"
Ob's funktioniert zeigt dir CarPort an wenn der Adapter gefunden wurde. Mit dem 509 wirst du bei deinem Fahrzeug aber sicherlich keine Probleme haben. Bei mir hat bis jetzt jedes CAN Fahrzeug damit funktioniert.
