Hallo habe heute auf meinen Sharan den Fehlercode Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler - Unterbrechung.
Ab 70 Grad Öltemperratur lässt die Leistung extrem nach, bei 100 Grad ist max 60 km/h drin.
Der Fehler lässt sich nicht löschen.
Im Anhang der Diagnosebericht.
Wäre super wenn jemand einen Tipp hat was das Problem ist
Ciao
Herbert
Bericht_2020-08-01.pdf
Wie im Bericht zu lesen ist die Kühlmittelpumpe für den Ladeluftkühler defekt oder wird als defekt ausgegeben.
Ich vermute, weiß es aber nicht genau, das die Kühlmittelpümpe für den Ladeluftkühler elektrisch angesteuert wird.
Von daher, Sicherungen geprüft und ggf ersetzt?
Kabel/Leitungsstrang prüfen ob alle Kabel und Stecker dran sind.
Vielleicht bekommst Du auf MT ja konkretere Aussagen in Deinem Thread dort.
