HERBERT Birner Erstellt 1. August 2020 Erstellt 1. August 2020 Hallo habe heute auf meinen Sharan den Fehlercode Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler - Unterbrechung. Ab 70 Grad Öltemperratur lässt die Leistung extrem nach, bei 100 Grad ist max 60 km/h drin. Der Fehler lässt sich nicht löschen. Im Anhang der Diagnosebericht. Wäre super wenn jemand einen Tipp hat was das Problem ist Ciao Herbert Bericht_2020-08-01.pdf Zitieren
BeVo Posted 2. August 2020 Posted 2. August 2020 Wie im Bericht zu lesen ist die Kühlmittelpumpe für den Ladeluftkühler defekt oder wird als defekt ausgegeben. Ich vermute, weiß es aber nicht genau, das die Kühlmittelpümpe für den Ladeluftkühler elektrisch angesteuert wird. Von daher, Sicherungen geprüft und ggf ersetzt? Kabel/Leitungsstrang prüfen ob alle Kabel und Stecker dran sind. Vielleicht bekommst Du auf MT ja konkretere Aussagen in Deinem Thread dort. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
HERBERT Birner Posted 2. August 2020 Author Posted 2. August 2020 Hallo BeVo, danke für deine Antwort, habe die Ursache gefunden, der Stecker auf der Pumpe war locker. Gruss Herbert Zitieren
