ich habe bei meinem Passat 3C 2.0 TDI 140 PS Bj. 2007 hinten die Bremsen gewechselt Scheiben und Belege.
Mit CarPort Bremse geöffnet, dann danach geschlossen und Funktionsprüfung durchgeführt, jetzt wird aber die Bremse nicht ganz frei sie schleift etwas und die Scheiben werden schon nach paar Kilometern heiß. Woran kann es liegen.
Also,
007, Bremse öffnen,
006, Bremse schließen (Bremsen sind ganz fest, ist das richtig?))
010, Funktionsprüfung 3x auf und zu
Bremsen schleifen (Bremsscheibe mit Hand kaum zu drehen)
Ich habe CarPort-Pro und K-509
Für eine Info wäre ich sehr dankbar
Gruß Martin
Hast Du die Gleitflächen gereinigt/entrostet? Sättel freigängig? Sprich wenn die zurückgedrückt sind und alles wieder zusammengebaut ist mal probiert ob sich dort alles freigängig bewegt? Das ganze sollte man machen bevor die Bremse wieder in Grundstellung gebracht wird.
Alles richtig montiert?
Guten Morgen,
ja alles sauber gemacht und richtig montiert, nach dem Zusammenbau vor der Bremsen Schließung konnte man den Sattel ganz leicht hin und her bewegen.
Was mir noch eingefallen ist: wenn ich einen Auto Scan mache kommt von der Feststellbremse keine Antwort !?
In welchem Steuergerät hast Du das gemacht
007, Bremse öffnen,
Wenn das im Bremsensteuergerät gemacht wurde ist das richtig dass das Steuergerät für die Feststellbremse nicht angesprochen werden kann.
Dann hilft nur suchen warum. Sicherungen alle in Ordnung?
Du konntest aber darauf zugreifen zum Belagwechsel?
Hast Du noch mal probiert darauf zuzugreifen?
es wird nur im AutoScan nicht gefunden.
Direkt ansprechen kann ich es hat ja bei Belegwechsel funktioniert nur halt macht er bei der Funktionsprüfung die bremsen nicht mehr richtig auf.
