Erstell doch mal einen Diagnosebericht und häng den hier an.
Meine Vermutung, die auf Grund des oberen Bildes, die Hardware passt nicht zur Software, da diese aneinander gebunden sind.
Das OBD Modul braucht man ansich nicht, wenn man die entsprechenden Module für das Fahrzeug besitzt.
OK, Du hast das Pro-Modul CAN, aber der Seat hat, wenn ich das richtig sehe, die Diagnose über KKL, somit kannst Du dort auch die Fehler nicht löschen.
Um an dem Seat die Fehler löschen zu können benötigst Du das Modul KKL, zumindest sieht das für mich so aus.
Hab jetzt nochmal nachgesehen, der Ibizi muss das Protokoll CAN haben, sprich der Fehlerspeicher muss mit deinem Modul gelöscht werden können.
Das OBD und auch KKL Modul brauchst Du nicht! Warum Du den fehler nicht löschen kannst liegt vermutlich daran das Du das #33 auswählst und dort Fehler löschen willst.
Wie schon geschrieben wäre ein Diagnosebericht hier hilfreich.
Also doch, um im Motorsteuergerät Fehler zu löschen benötigst Du das Modul KKL.
Wusste garnicht das Seat so lange Mischverbau hatte, dann benötigst Du zumindest das Modul KKL.
Nimm dazu bitte mit dem Support von CarPort kontakt auf, die können Dir da helfen und auch sagen wie das am besten funktioniert.
