t-doc Erstellt 25. Januar 2012 Erstellt 25. Januar 2012 Hallo, ich habe heute einen Fehler gelöscht und erhielt dann die Meldung über das update. Ich habe dieses dann heruntergeladen und anschließend war die Diagnosehardwaresuche erfolglos. Ich habe das Kabel überprüft und nochmals eingesteckt, leider ohne Erfolg. :dry: Muss ich das update noch freischalten oder sonst noch was machen ? Bin für Hilfe dankbar ! Gruss Dietmar Zitieren
alexander Posted 25. Januar 2012 Posted 25. Januar 2012 Vielen Dank für den Hinweis. Nach der Neuinstallation sollte eigentlich alles ohne weiteres Zutun funktionieren. Ich werde versuchen, das Problem zu reproduzieren. Bis zur Lösung des Problems kann die Version 1.1.1 hier heruntergeladen werden. Informationen zu folgenden Punkten wären hilfreich: [ul][li]Betriebssystem[/li][li]Adaptertyp[/li][li]Fahrzeug, an dem getestet wurde[/li][/ul] Gruß Alexander Zitieren
t-doc Posted 26. Januar 2012 Author Posted 26. Januar 2012 Hallo Alexander, das Betriebssystem ist Windows 7 Prof. 32. bit Diadag Kabel (das blaue) mit FTdI FT232x Chip Fahrzeug Suzuki Liana 1,4 DDis Wie gesagt, mit der "alten" Version lief alles ungestört und ich habe, während der Laptop noch angestöpselt war, das updat heruntergeladen. Gruß Dietmar Zitieren
alexander Posted 26. Januar 2012 Posted 26. Januar 2012 Hallo Dietmar, es kann sein, daß der Installer die FTDI-Treiber erneut installiert hat und deshalb auf den Adapter direkt nach der Installation nich korrekt zugegriffen werden konnte. CarPort sollte den Adapter immer dann zuverlässig erkennen können, wenn der COM-Port im Gerätemanager von Windows zu sehen ist und der COM-Port nicht von einer anderen Anwendung belegt wird. Beim KKL-Interface muß der Adapter für die Erkennung noch mit der OBD2-Buchse des Fahrzeugs verbunden sein. Gruß Alexander Zitieren
