Heiligkeit Erstellt 9. Februar 2020 Erstellt 9. Februar 2020 (edited) Hallo in die Runde, ich habe bisher ca. 18 Codierungen bzw. Anpassungen mit CarPort durchgeführt (mit VCDS Codieranweisungen) die alle problemlos funktioniert haben. Jetzt habe ich noch Schwierigkeiten mit dem Steuergerät 03 Bremselektronik Mit Carport habe ich Zugriff auf das STG 03 Bremselektronik Es wird unter anderem folgendes angezeigt: Teilenummer: 5N0 614 109 BC Beschreibung: J104 C6 450M V4EB Protokoll: KWP2000 Fehlerspeicher: 0 Codierung: 0051015 (anscheinend kurze Codierung in Dezimalform) Jetzt wollte ich 2 Funktionen testen: Bremsassistenten anpassen (laut VSCDS) STG 03 Anpassung Kanal 9 Wert anpassen 0= Standard 1= mittel 2= großProblem: ich finde in Carport bei STG 03 keinen Kanal 9 !Regelstärke der elektronischen Differentialsperre XDS anpassen (laut VCDS) STG 03 Anpassung Kanal 10 Wert anpassen 0 = mittel (Grundeinstellung) 1 = schwach 2 = starkDie Bauteilenummer des STG 03 muss 450M enthalten, sieht z. B. so aus: " J104 C6 450M VDCE 0006". Wenn dort etwas anderes steht, kann man das XDS nicht aktivieren. Hinweis: Die Differentialsperre is bei mir verbaut und aktiviert (Steuergerät 03 / Anpassungskanal 67: Wert steht auf 1 "aktiv")Problem: ich finde in Carport bei STG 03 keinen Kanal 10 ! Bei mir in Carport starten die Anpassungskanäle bei Kanal 23. Die darunter liegenden werden nicht angezeigt Hat jemand die gleichen Probleme oder hat jemand Erfahrung und weiss Rat ? Edited 9. Februar 2020 by Heiligkeit Ergänzung Zitieren
ATKA Posted 9. Februar 2020 Posted 9. Februar 2020 Geh auf Anpassen und such einfach nach Bremsassistent. Zitieren
Heiligkeit Posted 9. Februar 2020 Author Posted 9. Februar 2020 Hab ich natürlich schon probiert ... bringt mir nicht viel Das Anpassmenü STG 03 sieht bei mir so aus wie auf dem beigefügten Screenshot. Bremsdruckverstärker ist aktiviert (Kanal 61, die Deaktivierung ist deaktiviert, also aktiv) Die Frage, was beudeutet "Prüfungsaktiviert" (063) bzw. normalaktiviert (65) ? Zitieren
