habe einen Golf 6 GTD, leider ohne RLS. Den habe ich jetzt nachgerüstet, aber leider ohne Funktion.
Ich kann unter 09 - Elektronische Zentralelektrik kein Subsystem mit Wischer-STG bzw. RLS-STG finden, habe das Gefühl das mein Steuergerät kein RLS unterstützt (obwohl ich Xenon mit LED TFL habe).
Kann mir jemand dazu was sagen?
Mein BCM Steuergerät: 1K0 937 086 M
Im Anhang mein Diagnosebericht, falls den jmd benötigt
Bericht_2020-01-19.pdf
Hast Du denn den RLS als verbaut codiert?
Irgendwo im BCM sollte der RLS codiert werden, erst danach wird das Subsystem sichtbar.
Nach Codierung eventuell Busruhe abwarten!
nein ich habe aktuell den RLS nicht verbaut, da er nicht funktioniert. Ich werde heute mittag den RLS mal wieder anschließen/codieren.
Werde dann hier einen Diagnosebericht mit angeschlossenem & codierten RLS reinstellen.
Normal kannst Du in der Codierung gucken ob das Stg das überhaupt anbietet, es sei denn es ist keine Bitbeschreibung da, dann kannst Du das vergessen!
Guck mal im Tab Codierung ob dort unter den Byte's auch die einzelnen Bit eine Beschreibung haben!
Ne, ne Bitbeschreibung ist leider keine da beim BCM-STG.
Aber mir ist aufgefallen dass wenn ich dem BCM-STG sage, dass es ein RLS gibt (Byte 21 - Bit 5), dann kommt direkt ne Fehlermeldung rein:
01520 Sensor für Regen- und Lichterkennung - kein Signal/Kommunikation
Das bedeutete doch meiner Meinung nach dass das BCM einen RLS unterstützen muss, sonst würde er doch nicht solch eine Fehlermeldung bringen, oder sehe ich das falsch?
Das siehst Du absolut richtig, Problem ist die fehlende Bitbeschreibung in dem Fall.
Gute Nachricht, mein BCM unterstützt den RLS.
Schlechte Nachricht, mein LH/CH funktioniert immer noch nicht -.- (dadrum gings mir doch eigentlich nur)
Folgendes hab ich codiert:
Adresse 09:
Byte 21 - Bit 5 (Regensensor verbaut)
Byte 12 - Bit 0 (CH mit Fahrertür auf)
Byte 17 - Bit 4 (Assistenzfahrlicht, hab natürlich auch den Lichtschalter mit "Autolicht" eingebaut)
Byte 17 - Bit 5 (CH aktiviert)
Byte 17 - Bit 6 (LH aktiviert)
In den Echtzeitwerten kann ich auch mir auch die Werte anschauen vom RLS (welche Lichtwerte er aktuell zurück gibt, dass funktioniert auch)
Aber als Subsystem (also das ich den RLS auswählen und codieren kann) kann ich ihn immer noch nicht auswählen.
Ich verstehe einfach nicht warum er dort bei mir nicht erscheint....
Bei nem Kollegen im A3 mit serienmäßig verbautem RLS kann ich unter Adresse 09 jeweils wählen zwischen BCM, den RLS oder dem Wischer-STG wählen (also an meiner Carport-Software liegts jedenfalls nicht)
Bericht_2020-01-20.pdf
Hast Du Byte 12 Bit 2  auch gesetzt?
Ansonsten wüsste ich nicht warum es nicht funktionieren sollte, da auch keine Fehler im Bericht zu sehen sind.
Mal bei VW nachfragen ob es einen neueren Softwarestand für das #09 gibt, daran könnte es vielleicht liegen das der RLS nicht als Sub erscheint.
Nein, aber hab den Fehler von LH/CH gefunden ?
Für alle die das Problem auch mal haben werden wie ich...
Man muss zusätzlich im MFA das LH/CH nochmals aktivieren unter den Einstellungen -> Licht und Sicht -> Leaving Home / Coming Home
Also LH/CH funktioniert endlich *freu*
Danke für deine Hilf!!
Subsysteme werden immer noch nicht angezeigt und was Byte 12 -Bit 2 ist würde mich auch interessieren.
Byte 12 Bit 2 ist CH ohne MFA wenn der Haken gesetzt ist.
Aber wenn es jetzt funktioniert ist doch gut.
