Audi A4 8W (B9) STG 09 und 17 ANPASSUNG / LANGE CODIERUNG wird nicht angezeigt.
Bei der Auswahl der entsprechenden Steuergeräte wird nur CODIERUNG nicht aber ANPASSUNG als Reiter angeboten.
Entsprechend sind keine weiteren Anapssungen möglich.
Liegt das ggf. an der Version 2.3.0 und bringt ein Update auf 2.4.10 etwas?
Möchte ungern das Geld in die Hand nehmen ohne dann ein entsprechendes Ergebnis zu haben.
Danke.
Du kannst ja die 2.4.10 parallel als Demo in einem anderen Pfad installieren, sollte zumindest möglich sein ohne das die alte Version überschrieben wird.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann dass das Einfluss auf die Oberfläche von Carport hat, aber vielleicht gab es ja in der 2.3 einen Bug
Es hatte einen Einfluss. Der Reiter Anpassung ist nun sichtbar. Dennoch werden nicht alle Optionen angezeigt. Die Ad-Blue Anzeige im STG 5f - Car function adaptions gen 2 - menu display adblue "aktiv setzen" ist nicht vorhanden.
Dann bitte beim Support anfragen ob das Modell schon vollständig unterstützt wird.
Es könne dennoch ein Bug vorhanden sein.
