Hallo @ll, ich habe bei meinem A4B6 1.9TDi 130PS Bj 2002 den MWB 7 ausgelesen leider kann ich die verschiedenen Temperaturen welche  angezeigt werden keinem Sensor zuordnen (steht leider nicht dabei woher und von welchem Sensor die Temperatur kommt). Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Bei dieser Sache  erhoffe ich mir, leichter feststellen zu können, ob der G62 defekt ist oder nicht. Dazu bräuchte ich die Temperatur eines oder besser mindestens zwei  anderer Sensoren um auf einen defekten G62 schliessen zu können. Soviel zu Theorie was meint Ihr. Danke
Hast Du die VCDS Labelfiles eingelesen?
Wie macht man das
  • VCDS installieren
  • mittels Converter aus Carport die Labelfiles *lbl umwandeln in *Json
  • dann in Carport einlesen
Mit Glück sind dann die Beschreibungen für Deinen Motor mit dabei, ansonsten bleibt nur im Audiforum fragen ob dort jemand die Kanal und MWB Beschreibungen hat.
Danke für die rasche Antwort, VCDS Software habe ich gerade heruntergeladen.Den Converter, finde ich den in der bereits installierten Carport Software? Dann wieder in Carport laden und hoffen auf mehr Ergebnisse! Hab ich das so richtig verstanden?
Ja findest Du in Carport, musst Du mal ober in den Menüs gucken. Ich kann jetzt nicht sagen wo der genau ist, ebenso findest Du für den Import das Notwendige.
Wie es der Zufall möchte musste ich gerade unseren Polo auslesen und hab dabei nach dieser Funktion gesucht. Ich kann nur das Fehlerprotokoll abspeichern (Basis Version) sonst konnte ich nichts finden. Enttäuscht bin ich von dieser Software da ich nicht einmal die Service Anzeige des Polos von Bj.1999 zurücksetzen konnte.
Mit der Basisversion ist das nicht möglich, das Rückstellen des Serviceintervalls ist eine Anpassung im Steuergerät und mit dieser Funktion soll Geld verdient werden.
Soweit mir bekannt gibt es keine freie/kostenlose Software die diese Funktion bietet, was nicht heißt das es so etwas doch gibt.
Schade, aber wahrscheinlich liegt es am Geldverdienen. Eigentlich könnte ich das selbst, wie im Bedienerhandbuch von VW geschrieben, rückstellen aber der Rückstellknopf hat einen  Defekt und somit geht das nur mit einer Software. Ich habe hier noch ein Programm damit geht aber das AutodiaK509 nicht.
Irgendwie muss die Firma ja Geld verdienen ...
