Lightmaster78 Erstellt 29. Dezember 2019 Erstellt 29. Dezember 2019 Hallo, so langsam sind wir am Ende mit unserem Latein und eventuell hat hier jemand eine Idee. Ich habe zwecks nsw Nachrüstung das bcm von 085d auf 086m getauscht. Soweit hat alles funktioniert auch mit der Codierung. Einziger Fehler der auftaucht ist, das die hinteren Türen keine zv mehr reagiert, sie werden auch nicht mehr als offen im Radio oder Tacho angezeigt. Codierung über carpart und vcds wurde jetzt zig mal kontrolliert das auch alles auf 4 türer usw steht. Kennt das Problem jemand oder hab ich echt Pech das das neue(gebrauchte) bcm defekt ist?? Zitieren
BeVo Posted 30. Dezember 2019 Posted 30. Dezember 2019 Wird denn ein Fehler ausgegeben? Alte und neue Codierung verglichen? Spenderfahrzeug? Woher kommst Du? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Lightmaster78 Posted 30. Dezember 2019 Author Posted 30. Dezember 2019 Ja, Fehler 00930 und 00931, Türen hinten links und rechts signal sporadisch. Wir haben erst die komplette Codierung von dem 085d bcm übernommen und dann step by step alles durch kontrolliert. Mit carport und vcds. Fehlermeldung bleibt die gleiche. Spenderfahrzeug war ein comfortline mj12 1.4 tfsi. Laut vw sollte das kein Problem gewesen sein. Komme aus dem Raum Minden. Zitieren
BeVo Posted 31. Dezember 2019 Posted 31. Dezember 2019 War der Fehler vorher auch schon da? Nein, dann als erstes alle Steckverbindungen prüfen an denen gearbeitet wurde. Kabeldurchführungen in den Türen prüfen, wäre zwar zufall, kann aber trotz allem ein Kabelbruch sein. Wurde an der Steckern am BCM gearbeitet? Dann dort nachsehen ob alle Kontakte richtig drin sitzen, hatte das beim nachrüsten eine AHK am Skoda mal das dort ein Kontakt rausgerutscht war. Das BCM defekt, denke ich nicht, dann würde es mehr fehler geben. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Lightmaster78 Posted 1. Januar 2020 Author Posted 1. Januar 2020 Kabel sind alle in Ordnung, wenn ich das alte bcm anschließe funktioniert ja sofort wieder alles. Vw ist da aber auch keine richtige Hilfe bei der Auswahl des richtigen bcm. Lasse jetzt erstmal das alte bcm drin bis wir ne Lösung gefunden haben. Zitieren
BeVo Posted 2. Januar 2020 Posted 2. Januar 2020 Wenn Du einen guten, damit meine ich einen wirklich guten, Werkstattmeister hast dann kann der Dir helfen. Der kann mit deiner Fahrgstellnummer nachsehen was verbaut war und kann Dir dann auch dagen was für ein BCM Du benötigst. Wichtig ist hier nicht nur die Teilenummer sonder die sogenannte Farbcodierung! Dein BCM ist zum Beispiel ein 7H0 937 085 D ABC und Du verbaust ein 7H0 937 086 F ACF ABC und ACF sind in dem Beispiel die Farbcodierungen und nicht auslesbar, diese Info steht einzig und allein auf der Original Verpackung! Hier muß man gucken was in Deinem Golf drin ist und was nicht geht. Beim Basis BCM (085) wie in Deinem Fall und der Unterschied zum Medium (086) Basis + Ansteuerung Türsteuergeräte Heckklappenfreigabe Medium + Zentralverriegelung (Ansteuerung Schlösser, Türen und Klappen) Ansteuerung LIN-Datenbus Tür Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
